Здравейте, мига лампата за погряващите свещи и бордовия компютър изписва следното: Mot. guasto officina!
Какво означава това, ако някой го е срещал и има идея
Колата e 1,9 ТДИ 2002, с помпа дюза мотор 101 к.с.
P.S. Да си бях смених езика като я връзваха на VAG.. ама нейсе..
Какво означава Mot. guasto officina?
- Stivi
Re: Какво означава тази грешка?
Превод от Гугъла: MOT недостатъчност Работилница
Според мен нещо е в нодостатъчност и ще трябва да идеш в сервиза /работилницата/
) При всяко положение трябва да се закачи на Vag-а !
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
http://translate.google.com/translate?j ... l=it&tl=en
Mot. guasto officina! -> "Mot Failure Workshop. "
- Stivi
Да обобщим,и на италиански и на английски все ти казва че има проблем в мотора и трябва да идеш в сервиза /или при някой с VAG Com/ за да се разбере какъв е проблема,от тук повече помощ няма как да получиш освен ако някой не е почнал да познава на боб след толкова опити
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Провери дали ти работят стоповете
- Stivi
dmode101 написа:Провери дали ти работят стоповете
Ако проблема е в крушка трябва да му свети и лампа на таблото а колегата не споменава за такава
На зет ми му мигаше лампата за подгряване на свещите и му бяха изгорели стоповете и двата.Сменихме крушките и се оправи.Дано да е от това.
- dobrin
- Чингис хан
Или машинката на педала на спирачката, ама може и да е друго, така че трябва да се провери с VAGCom.
- Andro'
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 22:38
- Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: ATD 2002
Re: Какво означава Mot. guasto officina?
@Stivi: мига лампата на подгряващите свещи, интересното е че вчера го направи и онзи ден за малко, а днес никакъв проблем.
Стоповете ми работят, един габарит имам изгорял заден десен, ще го сменя днес и ще видим.
Иначе и аз в google превеждах от италиански на български и от италиански на английски... никакъв адекватен резултат.
- MiroKirev
- Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
- Автомобил: Passat B5 variant 4motion
- Местоположение: Перник-София
Ми .... да съживя темата, че до сега не знаех за тази грешка и сутринта, като присветна и като взе да писука и ми изкара ангелите
ОБАЧЕ съботата (09.IV) си правих профилактика на предните спирачки и установих, че имам спукано маншонче на буталото (оставих ремонта за тази събота- 16.IV.) , но при вкарване на колата някак си, съм успял да вкарам педала под пластмасата (кората под волана) и цяла вечер е стоял на стопове...
и на следващия ден - честитка - ни акумулатор, ни
... стопове изгорели и почти стопили пластмасата ... ужас, как не се е подпалило нещо - незнам
Та смених всичко (крушки, наместване на кори...) и ядове няма... да ама не, тая сутрин рязко с тази грешка в трафика на Сливница ми дойде като гръм... веднага отбиване, бърза справка в нета и те ти темата
Натиснах спирачки със стъргалото за сняг (ми не ми пречи в колата и си стои там
) отивам от заде и ООО УЖАС- стоповете не светят (е светеше само лентата на стъклото)
Леко ми олекна, че не е нещо по двигателя, но да не ти светят спирачките в трафика си е лУдУст ...
Та една бърза проверка на крушки, един "рестарт" на двигателя и всичко си дойде на мястото
Ужасно много Ви благодаря за темата и какво да търся като проблеми, сега ще проверя и механизма на педала на спирачките какво му е и ще оправя проблема.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
Няма какво да я проверяваш, направо я сменяй стоп машинката, под 20лв струва. При монтажа на новата ще забележиш, че буталцето е по-дълго от на старата, но се регулира чрез натиск.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Проблема не е в машинката (особено щом свети третия стоп) а в нагорелите контакти на основните стопове.
Напълно възможно е да се е разтопила и пластмасата под контактната система и... греда!
Възможно е зачистването на местата, дето контактуват крушките със ситна шкурка (от порядъка на 800-1000) и тънко намазване с технически вазелин да оправят нещата.
Но има ли стапяне по основата - най вероятно ще трябват други, не стопени стопове.
- vanesto
Ааа лентата на стъклото била третия стоп, ясноо, няма да е машинката
- Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
Имам един трети стоп за Г4, ако ти трябва. Перфектен е.
- MiroKirev
преди малко (в следобедната си почивка) реших да слезна до колата и да проверя пак стоповете, та от към пасажерската страна, стопа с леко донабутване си стана и светна (явно не съм успял да я сложа правилно в неделята), а уж вече я намествах..., но от моята, явно пластмасата се е стопила яко и като я слагах си спомням, че нещо трудно беше слагането, та сега съвсем не светеше ... поиграх си малко с ножовката и успях да й направя място :-) Сега всичко е ТОК - всичко свети както си трябва и когато трябва и грешка не излиза, но ще видя как ще е...
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 50 госта
