голф ТДИ температура
Dzaro
Регистриран на: Съб 14 авг 2004 11:31
Мнениеот Dzaro » Пон 08 ное 2004 20:05
Голфа е тройка ТДИ при градско каране дори и лятото не вдига повече от 75 градуса, а сега дори и до 70 трудно стига.Това е за около 10-12км градско шофиране.Не зная дали това е нормална температура за дизел-извънградско 70-72 градуса???
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 08 ное 2004 22:09
изглежда не ти работи термостат-а
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 09 ное 2004 10:08
Термостата е блокирал отворен. Мисля, че нормалната температура за всички коли си е 90 градуса. Как ги мериш тези 70-72-75 градуса ? Да не би уреда ти на таблото да е разграфен до градус или с термометър ? А може и самия уред да не отчита вярно. Имаш ли силно парно ?
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 09 ное 2004 10:56
при мен е прецакан май дат4ика за температурата на таблото и затова ми показва 70-75 градуса.Инак термостати джиджи биджи вси4ко е сменено.Тоя дат4ик оригинален е 55 кинта :shock:
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 09 ное 2004 16:02
Да не говорим, че може и датчика на радиатора да е прецакан и да ти включва перката по-рано и да охлажда двигателя излишно. Просто причините са наистина страшно много. Ако разбираш почвай да ги елиминираш 1 по 1.
Dzaro
температура
Мнениеот Dzaro » Вто 09 ное 2004 18:26
Перката не се е включвала дпсега нито веднъж защото не е имало нужда от допълнително охлаждане на двигателя
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 09 ное 2004 19:37
Тогава пробвай първо да смениш термостата, едва ли струва повече от 15-25 лева.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Re: температура
Мнениеот didodi » Вто 09 ное 2004 19:54
Dzaro написа:Перката не се е включвала дпсега нито веднъж защото не е имало нужда от допълнително охлаждане на двигателя
ето това ти гарантира ПРЕГРЯВАНЕ на двигателя :!: :!: :!: Задължително провери датчика на радиатора :!:
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Re: температура
Мнениеот rmk » Сря 10 ное 2004 9:57
didodi написа:
Според мен ако температурата му не надхвърля 75 градуса (както той казва) е нормално перката да не се включва.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 10 ное 2004 16:32
WasteLand_TD написа:при мен е прецакан май дат4ика за температурата на таблото и затова ми показва 70-75 градуса.Инак термостати джиджи биджи вси4ко е сменено.Тоя дат4ик оригинален е 55 кинта :shock:
Като за начало изключи акумулатора-ако се е шашнал компа помага.При мен бе6е сьщия проблем-сменях какво ли не!Опитай така,дано има резултат
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Re: температура
Мнениеот didodi » Сря 10 ное 2004 20:05
quote]
Според мен ако температурата му не надхвърля 75 градуса (както той казва) е нормално перката да не се включва.[/quote] Ами нека да я остави да работи на обороти и да види дали ще се включи перката :!:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Нед 14 ное 2004 15:06
термостат хубав е около 40 лв. в юнито е малко повечко., по принцип голфа ми трудно загрява зимата и много рядко пуска перка дори на градско, но 70 градуса е ниска температура, води до повишен разход и до по-голямо изхабяване на двг, ако е реално показанието на уреда
Dzaro
Температура
Мнениеот Dzaro » Пон 15 ное 2004 11:42
Пробвах го на място 10 мин го загрявах на 2000-2500 оборота вдигна 90 градуса,прката се включи работи около 15 секунди и спря дадох малко газ пак се включи и после спря.Значи датчика не е повреден.Както си беше на 90 градуса потеглих и карах 20 километра изванградско пак 70 градуса при скорост 120 -140 км в час,това вече ме кара и аз да си мисля че е от термостата.
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Пон 15 ное 2004 15:47
аз имам същия проблем с тди-то.Пове4е от 75 гр. не съм вдигал, но пък ми духа топло и гори малко!!!
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Пет 19 ное 2004 11:55
Кажи оправи ли голф-а , защото аз имам същия проблем и незнам какво да сменям.
Изванградско колата ми работи на 71-72 градуса в града почти не се вдига савсем малко се измества стрелката.
Тази сутрин го заграях на място и на 70-72 градуса ми отвори термостата , стига температурата до 90-92 и се включи перката за 10-15 сек.Карах 2-3 км и температурата падна пак на 72-73 градуса.
Кайете каде мойе да е проблема и какво да правя!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
