гасне 1.8абс
- неодачник
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
- Местоположение: pazardjik
гасне 1.8абс
имам следния проблем; гасне в движение икато дам контакт пали мигновенно, но по някога се инати и ине иска даже и след 10 опита , после като си почине малко пак пали и така до следващия път който може да и след 500км
правиго и на газ и на бензин следователно е нещо ел.очаквам вашите съвети!
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: гасне 1.8абс
Съвет :
- неодачник
Re: гасне 1.8абс
търсих , но не можах да намеря сходен проблем
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:07
Re: гасне 1.8абс
губи се маса на бобината
аларма има ли ако да я елиминирай/временно/
- неодачник
Re: гасне 1.8абс
има аларма и имобилайзер, тя какво общо има
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: гасне 1.8абс
неодачник написа:има аларма и имобилайзер, тя какво общо има
Тези две неща прекъсват запалването против незаконно отнемане на автомобила.Когато дават дефекти е необходимо временно да ги елиминираш,както те съветват колегите.
- неодачник
Re: гасне 1.8абс
така е , но тягасне когато си работи нормално и изведнъж гасне!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: гасне 1.8абс
Хем искаш съвет ,хем...
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: гасне 1.8абс
неодачник написа:така е , но тягасне когато си работи нормално и изведнъж гасне!
Колега ако не си се занимавал с електроинсталация на кола обърни се към приятел или специалист.Идеята е да байпаснете аларма,имобилайзер и да останат като проблем евентуално другите компоненти по горивна/запалителна система на колата.
,защо ти е смешно че колата е неизправна?неодачник написа:
- DrJErving
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 13:30
- Местоположение: Борово VW Passat B5
Re: гасне 1.8абс
Kолега имах същия проблем
смени таралежа-намира се под ключа за запалване...
- неодачник
Re: гасне 1.8абс
DrJErving написа:Kолега имах същия проблем
какъв е този таралеж? за какво служи?
- неодачник
Re: гасне 1.8абс
абе вие у ред лии сте , да изключа алармата за не определено време , тя спи от вън (уличница). у наше село разбойниците не спят особенно нощно време , дете от майка откинват , че при тази криза от къде пари да намерят хоратато не един зор то са;наркотиици, цигарии, алкохол ,к**ви. аз нали ви казах че това го прави веднъж на 1-3 месеца.
- fill
Re: гасне 1.8абс
неодачник написа:абе вие у ред лии сте , да изключа алармата за не определено време , тя спи от вън (уличница). у наше село разбойниците не спят особенно нощно време , дете от майка откинват , че при тази криза от къде пари да намерят хоратато не един зор то са;наркотиици, цигарии, алкохол ,к**ви. аз нали ви казах че това го прави веднъж на 1-3 месеца.
Колегите искат да ти помогнат, ти ги обиждаш ......
- неодачник
Re: гасне 1.8абс
никого не сам обидил, само казвам какъв е проблема-очаквам повече отговори и съвети
- DrJErving
Re: гасне 1.8абс
за да смениш таралежа се маха волана, ръчките за мигачи, къси дълги т.н.
намира се точно под ключа, с който палиш колата...
15 лв струва
успех!
15 лв струва
успех!
