Проблем с маховик ?
kasimobilova
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 22:43
Местоположение: Pazardjik
Re: Проблем с маховик ?
Мнениеот kasimobilova » Пет 05 мар 2010 20:16
Здравейте,
малко продължение по моя проблем. Тракането на празен ход все още се усеща, а сега започнах да го чувам дори и ако съм на скорост, но без да давам газ - по инерция. Предполагам, че положението може да се влошава и трябва да предпирема мерки.
Поразпитах за цени, и смятам дапоръчам от едно място.
Моето майсторче се нави да се пробваме със смяната, но искам да помоля - има ли някъде обяснено( ако е със снимки още по-добре) стъпките при свалянето, щото досега не бил лягал под автомобил след 2002г :) и не смее нещо. Но като знам че е съвестен, пипкач е и му се отдава, му имам повече доверие, отколкото на прословутите "майстори".
Благодаря предварително.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 05 мар 2010 20:36
щом е сменял съединител на голф, нищо по различно няма да види.единствено трябва да се източи антифриза предварително.
kasimobilova
Мнениеот kasimobilova » Пет 05 мар 2010 22:55
Колега, не е сменял на голф маховик, и предполагам оттам му идват притесненията. Ако някой все пак е виждал стъпките описани в картинки, ще съм му много благодарен да сподели един линк.
Ето това за антифриза не го знаех ( поне аз де :) )
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Съб 06 мар 2010 8:22
то4и се антифриза които оxлажда кутията като маxнете акумулатора ще се види едно радиатор4е с 2 марку4а в него отка4ате ги и това е,тя си изти4а,наи гадното е 4е трудно излиза из между полуоските а е доста тежи4ка мисля 4е трябваще да се отка4и и поусоката от главината и щарнира,каквото ти пре4и го маxащ и това е. 8) 8) ето една тема със снимки само 4е от джета по същич на4ин се сваля http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... ht=dsg+dmf
kasimobilova
Мнениеот kasimobilova » Нед 07 мар 2010 18:29
БЛагодаря maimo, изглеждат подробни и се надявам да свършат работа.
Ще пиша като има развитие.
Благодаря на всички отзовали се.
Kozzzec
Регистриран на: Сря 05 ное 2008 14:04
Мнениеот Kozzzec » Пон 12 сеп 2011 11:47
Здравей, колега. Какво се случи с маховика? И аз имам такова тракане от скоростната кутия.
