Най-евтиния вариан за ГУ на Голф 3 1.6 101к.с.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Значи ситуацията е такава. От 2 години събирам пари за ГИ и вече се отчаях(за мен са доста пари) още повече в тази криза... Та питането ми е следното - кой е най-евтиният начин да газифицирам въпросната кола ? Гледам обяви за газови втора ръка за по 80/100лв. Вариант ли е да купя едно такова и да платя на някой майстор само за монтажа ? Другия въпрос е - в сервизите за газови уредби предлагат ли такива втора ръка или само нови? Вчера питах в един сервиз и ми казаха цена около 500лв. А аз търся нещо за около 300лв. Възможно ли е да се намери такова и да става за нещо ?
- The_Machine
Re: Най-евтиния вариан за ГУ на Голф 3 1.6 101к.с.
Само ще ти кажа, че ще ти излязат криви сметките с тези втори употреби...
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Всеки сам си преценява финансовите възможности, но ако ще слагаш обикновенна газова и то втора употреба на точно този двигател се съмнявам, че ще си доволен. Един приятел се поскръндзи и си сложи обикновена газова на 1.6, 101к.с. (пълна), двигатела му не работеше както трябва, едни димилки след палене и такива работи. Аз съм със същия двигател АЕК и мисля за напред да си сложа ГИ, защото тези двигатели специално са малко капризни, а и работят по-ефективно с ГИ.
Ти си преценяваш какво да правиш, аз не бих си сложил обикновенна газова, бих си карал на бенз
GT limited edition
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Колега със същия двигател съм ... , моето мнение точно за този двигател е Газов Инжекцион...
- stypkata
- Двигател: AEK
Koлега на мен това ми е пределно ясно,че най-добре е с газов инжекцион то и S класа мерцедес да караме е много по-добре от голфа ,но въпроса е друг...
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Газов ижекцион!!Иначе ще имаш проблеми 100%.Ама то на това безпаричие ,знам как е!!Иначе ,нова ,наи евтиният вариант мисля ,че е около 800 лева.Успех!
petar_76
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 19:51
- Местоположение: Sofiq
наи добре ги ,въпреки че аз съм с обикновенна брц вече на 37000км и нямам проблем /поне до сега/ .афт 101к
- The_Machine
Що не вземеш нов евтин ГИ на изплащане, та да ти е мирна главата?
The_Machine написа:Що не вземеш нов евтин ГИ на изплащане, та да ти е мирна главата?
За това говорим,аз направих така и не съжелявам вече 30к,парите по лизинга така или иначе ги даваш в момента за бензин/ако караш редовно/ а и остават 20-30лева на месец като сложиш чертата.Не зе занимавай с с втора ,трета и т.н. Само ГИ за този мотор да не плачеш после по другите теми!
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
или караш на бенз, другото е страданиеRe: Най-евтиния вариан за ГУ на Голф 3 1.6 101к.с.
L&R написа:The_Machine написа:Що не вземеш нов евтин ГИ на изплащане, та да ти е мирна главата?
30 000км. по 10л.на 100км. по 2лв.литъра = 6 000лева ,а сега ги сметни само че по левче и сложи 10% по висок разход да видим как точно страдам.Страдат колеги който искат с пръдня боя да правят....
- L&R
- Автомобил: CCC
от пръдня боя = на обикновенна газова уредба на многоточков инжекцион
Най жалкото е ,че се търси мнение от хора с опит в дадена насока и накрая надделява това което си е намисли човека ,да метне газ за безпари и после олеле....
Пак ще се повторя САМО ГИ ЗА ТОЗИ МОТОР!
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Слагай обикновенна и не се бой
Казвам ти от опит а не като някой колеги дето не са с обикновенна и коментират грешно, вече 45 000км. и никакъв проблем с газовата освен че ми е кихала 5-6 пъти при палене, защото давам газ докато паля но освен изваден маркуч други поръжения няма. Ти си решаваш незнам... аз лично съм доволен
Казвам ти от опит а не като някой колеги дето не са с обикновенна и коментират грешно, вече 45 000км. и никакъв проблем с газовата освен че ми е кихала 5-6 пъти при палене, защото давам газ докато паля но освен изваден маркуч други поръжения няма. Ти си решаваш незнам... аз лично съм доволен- stypkata
- Двигател: AEK
Дaй пример с "нов евтин ГИ" и колко евтин в левове? А и на изплащане нещо не ме одобряват ...... Но тази сметка и аз си я правя ,че като давам по 130лв на месец за бензин ,на гас ще са не повече от 80лв ,което прави 50лв на месец икономия. Аз съм съгласен за 2 години по 50лв на месец на изплащане ,но не ми дават...за това се замислям за др. варианти
