От ден два го забелязвам.
Не е виене, а тракане, едно финно такова.
Като карам и дам газ изчезва, като отпусна газта се появява и след освобождаване от скорост пак го има.
Много ми е "Х" от какво може да е.Скоростната кутия мисля че не е, понеже след подаване на газ изчезва.Гледах полуоските затегнати са, каретата са добре.
Някой ако е имал такъв проблем, моля да сподели как го е решил.
Странно тракане ... решено !
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Последна промяна от pacoboy на Вто 23 мар 2010 23:24, променено общо 1 път.
- my heart iS iCe
Re: Странно тракане ...
Kолега, "Тракане от към двигателя" или "Чаткане от самото окачфане"? Щото и аз имам едно чаткане постоянно в двигателя няма значение дали съм подал газ, или колата е в покой! Та ако ти чатка от към двигателя това нещо го има на всички Г3 с мотор 1,4 и 1.6 ми. Дано да не е от това защото няма лек за него...
Ако можеш да обясниш за какво иде реч... по може да ти помогнем...
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
колега, ако това го има само по време на движение - на мен ми мирише на вътрешно каре - наскоро и при мен се случи...
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Двигателя ми е 1.8 ADZ, не е от двигателя.
Ако е каре, защо спира при подаване на газ или просто тогава вибрациите намалят ...
Ако е от каре как най лесно да разбера дали е от него?Нещо проби?
При завой десен или ляв няма разлика в шума.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
ами незнам как да го провериш сам ама след последнойто ти мнение съм убеден че от вътрешно каре.. честито... 70-80 кинта за карето....
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Колега как мога да съм сигурен, че е вътрешно каре, то не чатка ли при тръгване?
- butsefal
- Двигател: RP AFN
при мен тракането го имаше само когато когато автомобила се движеше на свободна, или на скорост но подавах газ колкото беше нужно за да се изравни горедолу силата на двигателя с напрежението на скоростната кутия. Иначе казано да няма напрежение на въхртене върху самото каре. Незнам друго яче как да ти го обсясня но довери ми се - това е проблема. Ако пък наистина не е от това ще бъда наистина много изненадан и учуден...
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Ами дано това да е проблема, че не ми се сменя нещо, което няма да промени нищо.
Лесно ли се сменя вътрешно каре?И как да разбера кое по точно е?
Вътрешно каре не хлопа ли силно при потегляне и след това да спира,а не постоянно ?
- butsefal
- Двигател: RP AFN
при мен тракаше главно на свободна. а за смяната несъм убеден защото не съм го сменял аз но като гледам как се хваща към кутията е с 6-тограми и не би трябвало да е сложна смяната - само незнам по какъв начин е хванато карето към полуоската (това наименование не е правилмо)
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Сега се върнах от сервиз, човека го качих и след 5 мин. каза, че е от скоростната кутия.И наистина забелязох че шума утихва при натискане на съединителя.
Сега остава разглобяване и търсене на проблема, който бил свързан с някаква пружинка до колкто разбрах и чаркулаците вътре.
Все пак благодаря за мненията.
При отстраняване на проблема ще спомена от какво точно е.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Напълно е възможно.. това за съединителя не го беше казал.... УСПЕХ!
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Тракането се усили.
Мисля да вдигна едното колело във въздуха и да запаля колата, да видя със сигурност ли е от кутията ...
