Интериор - въпрос
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Чет 21 окт 2004 13:55
Разглабяне на панела
With the flat head screwdriver carefully remove the A/C controls panel
Remove the 4 screws that hold the controls
Remove the ashtray and remove the 2 screws shown
Pull all the assembly from the dash
With the flat head press the 2 tabs shown..
And there's the bulb housing
Remove the green filter cover, replace the bulb and reassemble[/img]
Lorinser
Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 13:09
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Местоположение: Германия
Мнениеот Lorinser » Чет 21 окт 2004 15:02
Дам и аз го отворих , беше ми изгоряла крушката ходих и си купих , ама по слаба взех и се пре...бах вместо да зема 4W взех 2W и сега свети по- слабо и не отива много светлина към другите , само в центъра свети хубаво... :(
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Чет 21 окт 2004 15:36
Lorinser написа:Дам и аз го отворих , беше ми изгоряла крушката ходих и си купих , ама по слаба взех и се пре...бах вместо да зема 4W взех 2W и сега свети по- слабо и не отива много светлина към другите , само в центъра свети хубаво... :(
Хмм, ако и набиеш по-яка крушка - има опасност да разтопи пластмасите. И най-вече че е малко грозно, щото към средния превключвател избива по-бяла светлина, а страничните светят зеленикаво...
Lorinser
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Мнениеот Lorinser » Сря 10 ное 2004 21:46
Ами то оригиналната си е 4 вата , и не се разтопило нищо , колега , ако сложиш по - силна от 4 вата ще стане както ти казваш :)
niki123
Регистриран на: Чет 21 апр 2005 12:22
Мнениеот niki123 » Съб 07 май 2005 21:24
Оригиналната крушка май е N 017 751 2 - 2 W.
Васко, трябва ли да мия светловодите които са отзад около крушката или е достатъчно тези които са на предният панел? В същност ако разкарам тая зелената пластмаса около лампичката дали няма да стане още по-добре... gruebel
r3z0n4t
Регистриран на: Пет 26 май 2006 19:36
Местоположение: Монтана
Мнениеот r3z0n4t » Чет 22 мар 2007 17:45
абе момчета...я кажете...за Лампчката на запалката...разбрах че не може да се смени само тя..свалих от един др. голф 3 цялата фасунка със крушката...сложих я...и пак не работи..от кво може да е? !
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Сря 19 сеп 2007 13:55
r3z0n4t написа:абе момчета...я кажете...за Лампчката на запалката...разбрах че не може да се смени само тя..свалих от един др. голф 3 цялата фасунка със крушката...сложих я...и пак не работи..от кво може да е? !
крушката може дае изгоряла
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Чет 20 сеп 2007 8:30
Според мен както си го свалил си смени крушката с доид - спират проблемите с изгорели крушки. Аз смених всичко защото ми беше писнало да ми загасват бутони, пепелници.... 560 ома резистор и 1-2 диода, малко топъл силикон и решаваш проблема. Изборът е между яркостите на диодите, ама за това всеки е на различно мнение, затова проба му е майката. Успех
kokoshka
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 15:04
Мнениеот kokoshka » Чет 25 окт 2007 12:30
Някой може ли да каже как седят нещата при Голф 4
ripai
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:28
Мнениеот ripai » Нед 28 окт 2007 20:04
Добре де утре ще видиме какво ще стане ама нещо не разбрах какви са тия светлодиоди дето си ги мил със сапун и вода ,нали за да свети по добре, какво точно се мие не разбрах за да видя и аз утре да ли ще има нужда, и аз да ги мия там тия плаки и пластмаси за да свети хубаво
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 28 окт 2007 20:31
ripai написа:Добре де утре ще видиме какво ще стане ама нещо не разбрах какви са тия светлодиоди дето си ги мил със сапун и вода ,нали за да свети по добре, какво точно се мие не разбрах за да видя и аз утре да ли ще има нужда, и аз да ги мия там тия плаки и пластмаси за да свети хубаво
Светловоди се наричат и... са измити още през 2004г, добре че го подсети пак да ги измие :D
ripai
Мнениеот ripai » Пон 29 окт 2007 14:27
Емо нешто не те разбрах кво имаш предвид
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 29 окт 2007 19:56
ripai, малко сарказъм вложих , не се докачай, мисълта ми е че темата е бая стара.По същество- има едни прозрачни пластмаси там , едната като паяк , другите кръгове с израстъци , измити с сапунче и гъба дава резултат.Внимавай-чупливи са!
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Вто 30 окт 2007 9:09
Моля ви някой, ако може да каже как да сменя лампичката зад врътките на парното на Голф 4, тъй като не свети и предполагам е за смяна.
ripai
Мнениеот ripai » Вто 30 окт 2007 10:42
Добре бе досега се мъчех ама нещо не иска да излиза развъртях всички винтчета и си помислих да не би немойе да излезе защото има винтче там при при запалката ама по схемата нема .
Начи от тази страна на запалката от там нещо запиа и немога да го извада защота моля помагаите че си4ко е разглобено и чака
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 65 госта
