Температурен датчик голф 4 2004г.
Здравейте. Може ли някой да ми каже каде се намира температурния датчик на Голф 4 2003г. AXR двигател.Ако някой има снимка ще сам много благодарен ако ми я прати. Благодаря предварително
Re: Температурен датчик голф 4 2004г.
Там, отзад където се събират тръбите за охлаждането. Точно под тамдем помпата. Има пластмасов тройник, който е закрепен за блока, на него се намира и датчика за температурата.
