Дали ми работи "умното" огледало
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re: Дали ми работи "умното" огледало
Мнениеот Mega » Пон 14 дек 2009 21:29
При мен от както ги затъмних само при много силни фарове потъмнява!
valata
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 21:49
Автомобил: Passa B7 ecofuel
Двигател: 2013
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот valata » Вто 26 яну 2010 22:02
здравейте,
аз съм с пасат 5.5 2001г. и не ми се затъмнява огледалото.в какво би могъл да е проблема?
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Сря 27 яну 2010 7:23
1. Колата ти да не е оборудвана с такова, провери комплектацията по ВИН или виж има ли огледалото светлинни датчици.
2. Колата да е оборудвана с такова, но то да е повредено, например електрониката в него да не получава захранване заради прекъснат кабел.
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Вто 16 фев 2010 0:44
При мен съм забелязал 4е при осветяване от по модерни фарове- промерно по нови ксенони, по4ти не реагира, но при нормални фарове си работи, според мен сензора е за опеделен интервал цвят на светлината. Това на А-Класа.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Чет 18 фев 2010 18:51
palikari написа:На Голф5 има зелена светлинна индикация на самото огледало.
От голф5 става ли за голф4 ?
Въпрос към колеги с такива "умни" огледала. Как да разпозная че е "умното" ,ако ще го търся в моргата по колите който от давна вече не палят :lol: ? има ли нещо спицифично по него, пиши ли някъде на него че е с такаква функция на затъмняване? Сложен ли е демотаж ?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 18 фев 2010 22:36
Отпред и отзад има оптически сензор по това би трябвало да го разпознаеш,но незнам дали цялата електроника е вътре и дали няма и няква външна платка която да трябва.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Пет 19 фев 2010 16:05
Това нещо му викат бленда на огледалата, против заслепяване. Работи на всичките три огледала, като те позеленяват, ако някой ти свети на дълги отзад.
Xpu100
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:45
Мнениеот Xpu100 » Съб 06 мар 2010 23:23
4L2 Затемняемое зеркало в салоне
По VIN-номера излиза така. Това значи ли, че този Passat 1997г. има огледало с аббленда?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 07 мар 2010 17:40
ALESYZ написа:Това нещо му викат бленда на огледалата, против заслепяване. Работи на всичките три огледала, като те позеленяват, ако някой ти свети на дълги отзад.
Аз пък знам че тия огледала против заслепяване се казват монохроматични.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 08 мар 2010 21:44
или всичките имат , или никое.писа се в един подраздел че външните били зеленикави ,синкави и т.н. което говори за неизправности в системите им.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Пет 04 фев 2011 16:14
Моя паско има такава екстра и на огледалото има копче с което го включваш или изключваш. Като е включено свети зелен индикатор. При заслепяване става тъмно зеленикаво. При включване на задна скорост си става нормално т.е. самоизключва се. Забелязах че светят и някакви две червени лампи надолу към скоростния лост ама за какво са не знам.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 04 фев 2011 22:03
На Б5.5 има опция само огледалото вътре да е монохроматично. Най-лесно се пробва с копчето. Друг варянт е на същия модел отдясно на индикаторния диод е фоточувствителния елемент и ако си сложиш пръста в/у него не достига светлина и огледалото почти веднага избледнява. Цялата карантия е в огледалото доколкото знам. Диодите отдолу са за гъзария :) а по-точно да ти осветяват контролите вечер без да се налага да пускаш плафона да ти осветява. На 4-ките може би няма индикаторен диод, но ясно се вижда фоточувствителният елемент: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2791098
Ето и разликата в огледалата м/у Пасат и Голф:
Последна промяна от dancing_niki на Нед 06 фев 2011 23:52, променено общо 1 път.
Scotty
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
Двигател: AGU
Мнениеот Scotty » Пет 04 фев 2011 22:32
Аз на моя голф 4 съм със такова огледало което се затъмнява, ако не се лъжа със светкавицата от телефона дори и през деня огледалото се затъмнява, и не съм сигурен дали е така но при мен при основата на огледалото която е захваната за стъклото ми се пада и сензора за дъжд ,незнам дали щом имаш затъмняващо се огледало имаш и сензор за дъжд, но в тази основа има 4 или 6 кабела който от там влизат под тапицерията на тавана и от там незнам до къде.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Съб 05 фев 2011 8:30
А на моето огледало му изтече мозъка mhihi Сега има едно по-тъмно петно по средата и разядена пластмаса около пепелника. Интересното е обаче че продължава да работи но само петното по средата потъмнява.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 08 фев 2011 16:07
Не е задължително всички огледала да са с бленда. При мен само огледалото в купето потъмнява, страничните са си нормални.
