Пасата е B5 1.9 tdi AHU 97 набор, и е от Италия.
След смяната на маслото колата започна да работи по шумно, а сега направо си трака кат загрее маслото. Всички майстори са на едно мнение биелни лагери и малко вероятно и основните.
Миналата седмитца се заканих да отворя картера и да ги сменя сам(биелните)в случай че са здрави основните, но след като погледнах картера се отказах. Защото нямах достъп до половината болтове откъм скоростната кутия.
Трябва ми малко помощ от колеги които са правили тази процедура.
Възможно ли е без да се пипа по кутията?
пасат B5 относно картера
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: пасат B5 относно картера
Колега би трябвало там кадето са болтовете при кутията, да има едни дупки на самите капаци на кутията и там си барка6 спокоино сас 10 клу4е за гидора и ги развива6.Не трябва да се свалят скорости.Но парво я кажи какво масло са ти сложили и за6то не пробва6 да го смени6 парво него а после да се вкарва6 вав филми.Аз сам имал подобен проблен сас една сеат ибиза,но тя бе6е на 400000км и когато я кара6 на високи обороти и премигва6е лампата на маслото,за6тото се полу4ава загуба на налягане вав лагерите.Така,4е по4ни парво от евтините не6та а не от цифрите.Успех
Маслото е castrol magnatec 10W40 A3,B3(на 4000 км).
А дупки нема, ако имаше щях да развия.
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Не може да махнеш картера без да си махнал предния мост (магарето).
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
А, има, има вариант
Никси (в препоръчаните сервизи има координати) каза, че е свалял картер без да сваля магарето. Обаче е вдигнал двигателя нагоре. И се закани, че това повече никога няма да го прави на такава кола
- batteto.1984
Еми аз за какво говоря. То винаги става, ама така ще се изчанчиш, че няма и накъде.brum написа:Никси (в препоръчаните сервизи има координати) каза, че е свалял картер без да сваля магарето. Обаче е вдигнал двигателя нагоре. И се закани, че това повече никога няма да го прави на такава кола.
- kokokode
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
- Автомобил: Pasat tdi 1.9
- Двигател: AHH 1999
Според мен ти е тънко маслото.
Смени го с по-гъсто.
Направо ме е страх вече, че всеки момент може да роди.
Значи процедурата е мн сложна.
Едно че не мога да развия болтовете, излезе че и да успея да ги развия няма да излиза
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
няма да излезе.или моста доло или махаш предницата, разкачаш тампоните, вдигаш двигателя максимално нагоре и развиваш маслената помпа на сляпо през отвора който се е получил.
проблема е при зглобяването.не си сигурен в задната част към кутията, дали силикона не се е размазал и ще уплътнява.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
То май мой човек ще е най добре да смъкнеш целия двигател поне ще му направиш една профилактика та да знаеш че ще караш читава кола.Щото ако се пробваш с такива гимнастики и нещо не се получи и после да смъкваш двигателя ще стане набутвация.
То май наистина така ще стане, сабарям мотора на земята исе почва.
Лагерите биелни и основни,съединител(вече отделя мн горе и трепери педала), профилактика на колекторите, и турбото е за боклука вече, накрая кат махна и катализатора( че зад колата почна да мирише мн гадно и по различно от изгоряла нафта).
И мотора става чисто нов.
Т.е. мойта работа без намеса на майстор няма да стане
