Golf 3 1.9TDI-1Zгори предпазителя на подгр.свещи-Решено
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Мнениеот evgevg » Нед 07 мар 2010 16:47
Здравейте колеги.Вече 2 пъти изгаря пущината-тая сутрин отново.Слагам 30А за автоусилвателите-стъклен с златисти капачета.Има ли някаква схемичка на това падгряване.Къде може да се крие проблема?
Последна промяна от evgevg на Сря 10 мар 2010 22:18, променено общо 1 път.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: Golf 3 1.9TDI-1Zгори предпазителя на подгряващите свещи
Мнениеот vaikata_milen » Нед 07 мар 2010 17:15
колега първо провери свещите някоя да не прави късо,от там смени бушона поне с 70 ампера 30 ампера е малък за 4 свещи
evgevg
Мнениеот evgevg » Нед 07 мар 2010 17:56
Това 30 го пише на кутийката дето е предпазителя-най вероятно ще е номер на кабела.Заблудил съм се явно.Затова питам и за схемичка или който знае колко трябва да е.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 07 мар 2010 19:27
Грешен тип предпазител - би трябвало да е 50 А - лентова пластина , не със стъклен корпус :!:
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 07 мар 2010 20:46
vaikata_milen написа:колега първо провери свещите някоя да не прави късо,от там смени бушона поне с 70 ампера 30 ампера е малък за 4 свещи
80A e на 4те подгревни на цилиндрите
този бущон на снимката е за подгревните на антифриза и е 50А пластина по принцип
evgevg
Мнениеот evgevg » Нед 07 мар 2010 21:17
Kung_Fu_Panda написа:този бущон на снимката е за подгревните на антифриза и е 50А пластина по принцип
Благодаря Ви ето , че дори незнам за какво е предпазителя.Мислех, че е за свещите ама... :oops:
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 07 мар 2010 21:42
ейй, един човек да каже благодаря :)
бушона за 4те свещи на цилиндрите е на таблото с релетата вътре в купето в единия край, голям единствен в собствено легло и е 80А
evgevg
Мнениеот evgevg » Нед 07 мар 2010 22:26
веселин написа:Грешен тип предпазител - би трябвало да е 50 А - лентова пластина , не със стъклен корпус
Така е било наистина,но беше прекъснал и имаше стегнати няколко медни телчета(така купих колата).Незнам дали ще намеря такава пластина ама от тези стъклените има и може да пробвам пак с такъв-50А.Понеже липсва и предпазно капаче ми се струва, че ще е по-добре да сложа стъкления-при (случайно или не)изгаряне няма да се пръснат горящи парченца метал навсякъде.Може и да греша.
Kung_Fu_Panda написа:бушона за 4те свещи на цилиндрите е на таблото с релетата вътре в купето в единия край, голям единствен в собствено легло и е 80А
Картината почва да се прояснява.Малко съм скаран с тази част на техниката(автомобилите).
веселин
Мнениеот веселин » Нед 07 мар 2010 23:54
Намери си оригиналния плафон за предпазителя / от някоя автоморга / не мога да видя от снимката дали това е оригиналния плафон - самия предпазител 50 А е от 1 до 2 лева бройката - скоро правих тази стъпка
И нагледно се убедих как от неправилно монтиран предпазител /да се ... и майстора :banghead: / може да се губи доста от необходимия за подгряване на свещите ток
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 08 мар 2010 17:51
В Ауто+ пластината бушон 50А е 30 или 40 стотинки земи си два три да имаш щото за около две години алуминиевата пластина кородира и прегаря.А само капачето дето е отгоре едва ли ще го намериш то върви с цялото реле а ново такова реле е 160 лв смятай колко ще е в моргата.
evgevg
Мнениеот evgevg » Сря 10 мар 2010 22:16
Благодаря Ви колеги взех Ауто+ 2пластини(последните)по 50ст.Засега всичко е наред.Сутринта не изгоря.
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Re: Golf 3 1.9TDI-1Zгори предпазителя на подгр.свещи-Решено
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Пет 09 юли 2010 15:24
Здравейте ! Имам въпрос , относно въпросния бушон , за подгриаващите свещи (50А) ,каква може да е причината за честото му изгаряне . Възможно ли е да изгария поради паднало ниво на нафтата в системата (засмукан въздох поради пробив) (първоначално подаване на контакт, липса на нафта ,свеща подгрява на сухо и изгария бушона ,след известно вартене ,се е самообезвъздошила, и напълнела цилиндрите с нафта ,пропушва замирисва на нафта ,и в крайна сметка запалва , но доста трудно при подменен изгорял бушон ,и отново изгорял в рамките на ниаколко дена . Ако синхронизирам ,одстраниаването на пропуска, от кадето смучи въздох с подновяването на нов бушон ..................
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 09 юли 2010 16:59
нещо много силно си се заблудил, буталата не плуват в нафта че да подгряват свещите на сухо, те подгряват възфуха в горивната камера, не нафтата
нафтата няма нищо общо с изгарянето на този бушон
evgevg
Мнениеот evgevg » Пет 09 юли 2010 23:37
Здравейте колега.В атача качвам това , което намерих във форума по този въпрос.Прочети и разгледай нещата.Не е много подредено, защото са цитати от различни теми , но ще ти бъде полезно-надявам се.
Golf 3-Допълнително подгряване.rar
(109.52 KиБ) Свален 739 пъти
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 10 юли 2010 9:10
Ivailo G. Ivanov написа:Здравейте ! Имам въпрос , относно въпросния бушон , за подгриаващите свещи (50А) ,каква може да е причината за честото му изгаряне . Възможно ли е да изгария поради паднало ниво на нафтата в системата (засмукан въздох поради пробив) (първоначално подаване на контакт, липса на нафта ,свеща подгрява на сухо и изгария бушона ,след известно вартене ,се е самообезвъздошила, и напълнела цилиндрите с нафта ,пропушва замирисва на нафта ,и в крайна сметка запалва , но доста трудно при подменен изгорял бушон ,и отново изгорял в рамките на ниаколко дена . Ако синхронизирам ,одстраниаването на пропуска, от кадето смучи въздох с подновяването на нов бушон ..................
1.Провери си свещите,най-добре с демонтаж и реално включване(2-5сек.) към акумулатор,трябва да "светне" върха,и на всички за еднакво време.
2.Как си с антифриза?Нещо да се губи?...Че имах ядове с дизел(японец) и бая свещ смених-"пръскат" се от наличие на вода в цилиндъра,върха им се цепи на 2.Запалването беше подвиг!Има версия да си сипал нафта с вода,но все пак се филтрова,та го оставям на заден план това.
