Пасат Б5.5 / 1,8Т / 2001г - чип тунинг и газова уредба?
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Пасат Б5.5 / 1,8Т / 2001г - чип тунинг и газова уредба?
Не съм карал такъв мотор, но има няколко човека, които са му сложили газов инжекцион и са много доволни, а относно чипа... ако имаш пари за всичко давай, но си прецени колко са ти добри майсторите.
За Газта е ясно, че е ОК - аз съм така, но ме интересува с Чипа дали не се скапва турбото и/или Автоматика по-бързо?
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Хората и преди мен са го казали, ако е смотан чипа се скапва всичко. Затова има и разлика в цената на чиповете. Ето ти един пример за не много евтин тунинг с швейцарски чипове: http://www.digitaltuning.bg/
- Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
dancing_niki написа:Хората и преди мен са го казали, ако е смотан чипа се скапва всичко. Затова има и разлика в цената на чиповете. Ето ти един пример за не много евтин тунинг с швейцарски чипове: http://www.digitaltuning.bg/
279 Нютон метра по каталог ... това радва
ipget написа:но ме интересува с Чипа дали не се скапва турбото
И аз това се мъча да попитам.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Хора, четете! Турбото ако е тръгнало да си заминава няма сила, която да го спре! Затова ви казвам, че трябва да си прецените колко ще ви е качествен чипа, за да сте сигурни, че турбото или каквото и да било по двигателя няма да се скапе заради него. Затова има чипове от 100 до 1000 лева, че може и по-скъпи да има.
- Alex_Heat
- Двигател: 1.8T
Имам въпрос. В този сайт по каталог винаги дават разхода на гориво да пада след чипа. Това възможно ли е? Искам някой, който си е сложил подобен чип да изкаже мнение. Имам познат, който има чип на Ауди А4 1.8 - 125, вече някъде към 140 коня, но при него разхода е скочил.
- player123
- Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
аз да кажа нещо не си представям какъв кретен трябва да си , да си купиш кола 1.8Т и първото нещо да и сложиш газ ебати побългаряването ... може ли такива работи НЕНОРМАЛНО ПЛЕМЕ са това българите. ....
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Това дали е цигания да си сложиш газ на бензинова кола е дискутирано много пъти. Газта освен, че е по-евтина и изгаря по-чисто. Относно племената... като ще му е по-евтино, защо пък не. Производителите дори започнаха да слагат сериино газови на някои модели. Имам познат, който казва, че ако си го кара нормално (Пасат ТДИ) разхода му е по-нисък, но при положение, че имаш повече мощност това малко те блазни да я понастъпваш повечко, откъдето и разхода няма как да не ти се качи.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
player123 написа:аз да кажа нещо не си представям какъв кретен трябва да си , да си купиш кола 1.8Т и първото нещо да и сложиш газ ебати побългаряването ... може ли такива работи НЕНОРМАЛНО ПЛЕМЕ са това българите. ....![]()
Е не виждам какво лошо има в АГУ-то.И нее побългаряване,защото АГУ-то нее измислено в бг до колкото знам.Мой познат кара дълго време точно този мотор на газ и няма проблеми.В Бургас в един сервиз видях монтаж на АГУ на една нова А8.
Ненормално племе са тези,които не слагат АГУ-то,а зареждат по 3 лв бензин,защото нямат повече,но като ги питаш -"аз карам турбо кола на бензин"
ltolev
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
- Автомобил: VW Multivan T5
- Двигател: AXE 2005
Хм.......не вярвам и германците да са КРЕТЕНИ, че да сложат газ на това:http://carscoop.blogspot.com/2007/09/ac-schnitzer-gp310-equipped-with-lpg.html
Разводнихте темата колеги... Автора зададе прост въпрос, а вие се почнахте кой какво видял в интернет с газова уредба.
И да не съм съвсем ОФФ да кажа, че лично моето мнение е че чип тунинг + газова уредба е възможна комбинация, но лично според мен неприемлива. Слагаш чип да вдигаш мощност, и газова уредба за да пестиш средства от гориво като се надяваш след монтиране на чип-а да падне и разхода
Ще падне да, но ако не го караш. Тва е същата работа като комбинацията газова уредба + спортен накрайник на аспуха.
Тва е лично мнение, не ви задължавам да се събласявате с мен
Ще падне да, но ако не го караш. Тва е същата работа като комбинацията газова уредба + спортен накрайник на аспуха. Тва е лично мнение, не ви задължавам да се събласявате с мен
А самата газова уредба има ли негативно влияние върху самото турбо?
- player123
аве вие сте ненормални какво е да сложи газова уредба в германия и да ти я сложи бай Гошо от квартала разликата е огромна до колкото газта ако искаш да ти харчи малко си земи ТДИ .... това 1,8Т 2,0Т са мотори за каране на бенз .. ама и вие сте големи разбирачи сложи си газ на новата кола и и еби майката ....
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
player123 написа:...
Единственото нещо, от което клиента би трябвало да се поинтересува преди конверсия на газ, се конкретизира в следното изречение:
<Кой> слага <на какво> успешно <какво>?
Пример (нарочно без конкретни обозначения):
Моя актуален газаджия успешно постави на моя пасат уредба, за която знам, че е безпроблемна с въпросния пасатов двигател.
Също така знам, че например старото А8 с 4,2 двигателя ще ти го конвертира за норматив...Така че сентенцията "ще и е**ш майката с тая газ" не казва нищо, ама нищо конкретно за дадена конверсия. Важна е уредбата, двигателя и опита на газаджията.
