Стартер от дизел на бензин?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: Стартер от дизел на бензин?
Мнениеот nepreklonniq » Пон 08 мар 2010 7:41
alex929 написа::beer За бензинов мотор под 10 компресия е много зле.А тези дето горят масло като замаяни и именно затова са доста оплътнени и дават компресия 14 15 си пушат и вървятттттттт.
Бреййййййй! Голяма глупост каза.... :lol: Вземи прочети какви са компресиите на бензиновите мотори и тогава кажи, че"За бензинов мотор под 10 компресия е много зле".... mhihi :screwy
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Пон 08 мар 2010 14:45
Hristo Dimov написа:
Ще си позволя да отговоря вместо колегата -> Май май ти трябва да почетеш малко.... под 10 компресия е вярно че има, но са прекалено много малко... попринцип само хонда са под 10 компресия. Нашата марка под 10 няма.... Не се лъжи че като излиза от завода е 10 примерно.... след разработката от около 10 000 км става 12 13... а може и 14 зависи от колата и от разработката.....
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 08 мар 2010 16:02
От старото AUDI 100 2.3 пет цилиндровото стартера също е с редуктор,да го имаш предвид по моргите и успех с монтажа.
boybey
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:28
Мнениеот boybey » Пон 08 мар 2010 17:36
Защо при 17 компресия не му сложищ ГНП и го караш като дизел ? Моето AAZ ппри 19 с 3 свещи пали при минус 21 ог второ подгряване.
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот S.Nikolaev » Пон 08 мар 2010 17:58
@bobocamaro захвата му към кутията и самата зъбчатка на бендикса дали ще паснат? иначе мерси :)
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 08 мар 2010 20:03
Съжалявам,не мога да ти отговоря-ремонтирал съм такъв преди време и знам че е редукторен.Извинявам се за незнанието си :oops:
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Пон 08 мар 2010 20:20
И KR и дизеловите мотори са със стартер с редуктор.Това че не може да заварти мотора не е добре ако стартера е равизиран,а и 17 компресия е малко нелепо :)
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 08 мар 2010 20:47
я ме подсети на КР-а предната втулка в кутията ли е? стартера откъм купето или към радиаторите ли е?
deyan_petrov
Мнениеот deyan_petrov » Пон 08 мар 2010 21:21
Втулка със сигурност има в кутията,стартера мисля че беше като при мен(PB)от към радиатора и съответно единият от болтовете държи и двигателя.Втулката мисля с метчик 11 севадеше
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Пон 08 мар 2010 21:33
За колегата относно компреисията!!!Това не е чат ама ако искаш пиши на лични!Ние неговорим за БМВ 850 дето е 300 коня а компресията му е 8.8 или за някой турбо мотор да речем.Ако ти караш такъв автомобил имаш право , но кой КР може да върви с под 10 компресия???????? при заводски показания точно 10 атмосфери. :dummy:
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот S.Nikolaev » Пон 08 мар 2010 22:46
да едната втулка е в кутията и стартера е към радиатора. иначе bobocamaro няма проблеми мерси все пак :)
time1987
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 16:59
Местоположение: montana
Мнениеот time1987 » Пон 04 мар 2013 21:13
изпусне ли масления сегмент степента на сгъстяване се повишава... несъм си мерил компресията но и при мен след ревизия на мотора взе да затяга стартера и мисля че ми триябва с редуктор... та въпроса ми е колегата сложи ли си редукторен стартер от дизел и дали си реши проблема ??
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
