Поло 1.4i 96 Предърпва РЕШЕНО
Здравейте колеги !!! Четох четох и не намерих такава тема с този проблем ако има такава и несъм я намерил извинявам се ! Та проблема е следния.Тръгвам с ниски обороти сменям си предавките сас малко гас не се силя но ако подам рязко гас и почва да предарпа и то по много пъти . Та питането ми е от какво може да е това нещо ? Благодаря ви предварително
Последна промяна от pag0 на Нед 09 май 2010 22:43, променено общо 3 пъти.
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
Re: Поло 1.4i 96 Предърпва
Кабели примерно.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
лоша центровка, ламбда сонда (ако го прави само като е топла, провери като загрее отзад мирише ли на бенц), задръстен филтър след бензиновата помпа, зацапани инжектори (ако се кара и на газ), бобина (комутатор)....
друго не се сещам засега. Почвай проверките!
Ам карам я и на метан ама ся само на бензин близките 2 3 месеца.Предарпва когато и задам рязко гас няма топла няма студена ама ся да поулекне работата и я почвам
Мерси за савета колега
- freestyler911
нещо или по тоците или по горивоподаването. Като за начало смени бензиновия филтър , под колата е , точно след резервоара, сменя се за 10 минути, и струва 20 лева. Смени го , по натам ще му мислим. Ако не си сменил и въздушния филтър, смени го, струва 6.50 в Косер. Като го сменяш почисти и дроселовата клапа.!
Мислех си за почистване на дросела парво ама въздушен и бензинов несам сменял бая време така че почвам
Провери тампона на скоростите при мен имаше едно придърпване като даваш гас и излезе тампона на скоростите
Наче почистих дросела но същата работа :X А колега къде се намира този тампон ??
мисля че няма да е от него но все пак ще го проверя но да ми кажеш г/д къде се намира предварително благодаря
- freestyler911
като застанеш под колата, зад скоростната кутия посока резервоара, гледаш и търсиш продълговат тампон подобен на лост. (успореден на купето) ако има луфт се вижда, в ниските обороти наистина може да предърпва от него.
Ако е здрав не го пипай! Новия може да е по калпав от стария!
freestyler911 написа:като застанеш под колата, зад скоростната кутия посока резервоара, гледаш и търсиш продълговат тампон подобен на лост. (успореден на купето) ако има луфт се вижда, в ниските обороти наистина може да предърпва от него.
Точно така колега прав си това е тампона, поне при мен придърпването беше от него
bilbo4ev
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 18:24
- Местоположение: иваново
колега закачи я на ваг ком,оне ден подобен проблем с поло 1,3 оказа се датчик на хол
Колеги тъкмо ся се пребрах и да го вкарвам го спрях да работи на оборот и се чува глахнене на интервам от 2 3 секунди при оборотите ам и друго се получава при скорост някаде 80 км/ч като освободя от скорост обортомера стои на 1200 1500 оборота спрямо скороста като намалям падат и оборотите ... еби му майката кво става с тва поло нз
Tа относно тампона ще го проверя и него ... но да се оправи малко времето ... че тоя сняг... кофти нямам и гараж с канал и е кофти
Tа относно тампона ще го проверя и него ... но да се оправи малко времето ... че тоя сняг... кофти нямам и гараж с канал и е кофти - freestyler911
Преди чистенето на дросела , пак ли играеха обороти?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
