Проблем с плафончето на голф 4
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Здравейте колеги.Значи имам следния проблем.От около месец ту ми свети ту не ми свети плафончето на дясната врата.Чел съм и преди други теми и казвате микрокючето може ли и сега да е почнало да се прецаква и затова да става така?Примерно оставям колата за 5-6 часа не работи.Отварям вратата отначало не светва.След около 15-20 секунди започва да свети.Като отворя вратата леко също не свети...имам чувстото че като отворя вратата по широко тогава зацепва...незнам откакво може да е..ако имате предложенияможе ли от студа да се ебава нещо?
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: Проблем с плафончето на голф 4
провери кабелите в маншона да вратата да няма някои пречупен
- Vask0
- Двигател: CUAA
Iv0o0o0 написа:провери кабелите в маншона да вратата да няма някои пречупен
мерси за идеята, още утре ще проверя
- houzeboy
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Ако го прави само когато е студено и/или мокро значи се е*ава от времето.
При мен миналата зима една вечер не искаше да светне плафона от дясната врата.
И тази зима пак го направи веднъж. Ама беше -10, апрез деня снега се е стопил и е по врати,копчета и т.н.
И като замръзне бай найт е вероятно да се получи това. Така си го обяснявам аз =)
- Vask0
- Двигател: CUAA
houzeboy написа:Ако го прави само когато е студено и/или мокро значи се е*ава от времето.
да ти кажа и аз мислих че е от студа и от снега.ама трбява да спре малко тоя сняг да видя дали и тогава ще го прави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
