смяна на рингове на километражи и оборотомери за golf 4
project1984
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 8:46
Местоположение: plovdiv
Re: смяна на рингове на километражи и оборотомери за golf 4
Мнениеот project1984 » Пет 26 фев 2010 8:48
Колега твоят километраж с дигиталния борд компютър ли беше?
project1984
Мнениеот project1984 » Сря 03 мар 2010 9:03
Колега твоят километраж с дигиталният борд компютър ли е?
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 03 мар 2010 16:49
моя въпрос е диодно ли е осветлението на/зад/ таблото и как се сменя крушка или диод
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 04 мар 2010 10:18
SMD светодиоди е и осветлението и чек лампите. Размер 3.5 x 2.8 мм.
project1984
Мнениеот project1984 » Пет 05 мар 2010 17:22
[колега възможно ли е да се сложи километраж с дигиталния борд компютър(моделите след 2000г) на голф4 98г., с малкият борд компютър?
gomez
Мнениеот gomez » Пет 05 мар 2010 19:41
Много объркващ въпрос задаваш.
Ако колата ти е примерно дизел 98 година и имаш борд. комп., който изписва данните при часовника, може да се монтира табло от дизелов голф 4(2003г.), който изписва данните по средата на таблото .
Колегата Luciano е правил тази операция.
project1984
Мнениеот project1984 » Съб 06 мар 2010 9:42
Благодаря ти колега! Съжелявам ,че не бях по-конкретен.Става въпрос за голф4 1.8 Турбо , и да моят борд кдмпютър е под часовника , а искам да си взема километраж с големият борд компютър , който е посредата на таблото.Мисълта ми е дали буксите отзад са съвместими и на двата модела , ще се налага ли някаква друга интервенция , или просто разменям двата километража.
Благодаря ти предварително за отговорите.
gomez
Мнениеот gomez » Съб 06 мар 2010 13:00
Буксите са еднакви но е необходимо да се обучи новото табло към колата. Също и ключовете към таблото. Трябва да го направи човек който разбира.
project1984
Мнениеот project1984 » Съб 06 мар 2010 14:36
Ами ако таблото е от същият модел , със същият двигател , говоря за втора употреба.Предполагам тогава трябва само да го закача.
gomez
Мнениеот gomez » Съб 06 мар 2010 15:01
Не - винаги се обучава.
project1984
Мнениеот project1984 » Съб 06 мар 2010 22:09
значи трябва да намеря километраж от същата кола но друга година.
_Rosso_
Регистриран на: Сря 03 мар 2010 1:56
Мнениеот _Rosso_ » Нед 07 мар 2010 20:19
Някой знае ли кой и каде може да обучи километража ми , ако го сменя със такъв който има голения борд компютър . И колко горе долу струва такова табло с големия борд комп . В момента съм с малкия Борд комп. под часовника. колата ми е голф 4 1.8 Т. Мерси .
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Нед 07 мар 2010 20:25
много полезна тема колега самоче помоли да я преместят във направи си сам
и не обръщайте темата във може ли това може ли онова
тази е за смяна на циферблатите и слагане на рингове :) :beer :beer
aivan2001
Регистриран на: Съб 17 май 2008 16:11
Мнениеот aivan2001 » Вто 09 мар 2010 21:05
Колеги интерисувам се от къде мога да си купя нови рингове за километража за Голф4/Бора....ако някои ми каже за Варна или в София ще му бъда много благодарен.Може да не са оригинални....Предварително благодаря.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 09 мар 2010 21:30
Колеги, тук никой не коментира разликата в ринговете за VDO (Siemens) и Motometer (Bosch).
Ако загледате различите табла, при VDO разстоянието от циферблата до равната повърхност на таблото е едно и също по цялата обиколка на кръговете, докато при Motometer от вътрешната страна е по-малко, отколкото от външната.
Т.е. при VDO 1=2
при Motometer 1>2
Някой запознат ли е с подробностите?
