Помощ!! шум при запален двигател
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Съб 06 май 2006 21:07
Значи имам един усилвател с bass каса и едно CD Pioneer 4800MP. Усилвателя е включен + от акомулатора с 6 квадрата кабел и - към купето близо до усилвателя с 5 квадрата. Когато преди време бях с компютърно CD нямах никакви проблеми, но когато взех Pioneer-a и го включих когато запаля колата се чува едно жужени което се променя според оборотите. От какво може да е? И как мога да го оправя?
P.S. Пробвах с директен - , но не се оправи :( и шума е само на колоните от усилвателя
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 06 май 2006 21:26
Презапои си изхода на радиото (там дето включваш кабела за усилватела ;) ) масата е разпоена ;)
RaZU
Мнениеот RaZU » Съб 06 май 2006 22:10
Ами това може ли да се получи от окъсяване на изходире на CD-то
защото аз имамх прекаран кабел от предищния собственик и го включих без да проверя и се оказа после, че кабела е прешипан на едно място и даваше на късо може ли да съм повредил изхода на CD-то???? И може ли да го оправя сам или да го давам за ремонт??
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 06 май 2006 22:14
можеш и сам да го оправиш ;) проври и кабела щото този шум се получава от нарушена маса.извади ЦДто и ри запален двигател(да чуваш тоя шум) размърдай буксите които отиват към усилватела ако се променя шума направо отваряй ЦД то и презапои изходите ;)
RaZU
Мнениеот RaZU » Съб 06 май 2006 22:19
ами знаеш ли единия ми изход (те са 2) май не изкарва нищо, а на него бях включил CD-то когато бяха окъсени и е бачкало бая дъкго така окъсено и незнам да не е изгоряло нещо :( ?? А на другия има шум?
:( май съм ги преебал
RaZU
Мнениеот RaZU » Нед 07 май 2006 14:15
днес пробвах да видя и другия изход и той свири ( но малко по-слабо защото е със смотан кабел ), а иначе CD-то е почти ново на не повече от седмица, да го дам ли за ремонт(гаранционен е).
Не може ли да е от друго?? Дайте идеи от какво може да е да го оправя и чак тогава да търся да го давам за ремонт.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 07 май 2006 14:40
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 18:11, променено общо 1 път.
RaZU
Мнениеот RaZU » Нед 07 май 2006 18:08
ами разделих ги и пак си пращи :insane (сложих ги на 3-4см разтояние един от друг ) от какво друго може да е??
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 07 май 2006 18:49
Ми карай подред.
Като за начало проверяваш всички чинчове. Следтова си проверяваш всички връзки към +12 и маса. Ако касетофона не е с директна маса можеш да опънеш един кабел за проба от акумулатора да видиш какво е положението. Провери връзките на усилвателя ( при него и при акумулатора ). Ако усилвателят ти по-мощничък 6квадрата може са му малко.
Пусни едно кабелче за изравняване на масите на касетофона и усилвателя.
RaZU
Мнениеот RaZU » Пон 08 май 2006 21:06
значи пробвах с директна маса от акомулатора към CD-то после пробвах с директна маса към усилвателя. После чистих дистрибуторната капачка и я праснах с контактен спреи и се така си шуми. Дайте някакви други идеи
P.S. Утре ще пробвам с маса CD и усилвател от едно място
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 08 май 2006 21:16
Значи аз скапах захранващият блок на една музика, и в последствие просто го прескочих, тогава ми се появиха с пълна сила тези бози за които разправяш..
Дали не е имало направи си сам преди теб.. в музиката или усилвателя?
RaZU
Мнениеот RaZU » Пон 08 май 2006 21:41
еми CD e чисто ново(аз се опасявм да не сам го преебал нещо аз)
а усилвателя с компюрно CD и си свиреше без проблем и сега незнма каде е проблема ?
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Пон 08 май 2006 21:49
При мене е същото - едно жужене има което се променя с промяната на оборотите - малко като джет звучи :D ама се чува при много ниско ниво на усилване ими при мютнат звук - някъде четох че се получава при някои видове кондензатори. Аз съм също по следите на тая история като разбера кво е ще пиша.
RaZU
Мнениеот RaZU » Пон 08 май 2006 21:57
еми дано някои открие от какво е и да помогне на другите хора в беда
(много се дразня от тоя шум)
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Пон 08 май 2006 22:01
Какъв ти е кондензатора? имаше неква работа с полярни и не-полярни едните шумяха при постоянен ток... не съм сигурен точно ... ще питам и ще ти кажа - може да е от това. - моя е полярен 22 000 микрофарада ама не е за автоусилвател и сигурно е от него.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 15 госта
