Колеги здравейте,и помагайте.Проблема е: в купето влиза много вибрация от двигателя.
Сменил съм всички тампони на двигателя.Ако някой знае нещо по въпроса нека го сподели.Благодарско предварително!!!!
колата е Пасат 1.8 моно,комби
Пасат Б3 1.8 моно,комби в купето влиза много вибрация от двигателя.
Re: помагайте, в купето влиза много вибрация от двигателя.
а двигателя как работи.тресе ли.товапри движение ли ги има тия вибрации
двигателя работи идеално и при по-високи обороти вибрацията утихва
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
какви тампони си сложил,да не са някои голями ментаци.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Повечето пасати имат този проблем
Възможните причинители са тампоните на мотора или генерацията да е под напрежение. Особенно ако е сменяна меката връзка, някои майстори слагат малко по къса и се получават тези вибрации.
Не е нерешим проблема, но ако се почне по метода на изключването може да струва доста скъпо. Другия вариант е да се кара със скорост до 90км/ч или над 120
- maksi
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: AZV
Кога има вибрации?При движение със скорост Х или на място?
Както е писано по-горе меката връзка може да е къса или изобщо да я няма.
Какви обороти държи колата на място-когато е студена и когато е топла?
Та казвате меката връзка,...съвсем скоро я смених.Преди това вибрацията си я имаше,но след това като че ли се увеличи.А оборотите на дв. са 850об/мин.Меката връзка я смених в сервиз "Аspo" /до к-с ЦСКА/.Не съм видял как са правили ремонта,защото не пускат в халето клиента.Видя ми се голям и сериозан сервиз,ама може и те да са объркали нещо.
При обороти около 1500-2500 се усеща най-много.
Хареса ми идеята на колегата...над 120км. всичко утихва, ако и музиката е по силна вече всичко е ОК!
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
При мен е същата работа, ако имаш добри майстори леко разхлабете тампоните и размърдайте двигателя да се намести хубаво, като по този начин ще премахнете напрежението от сменената мека връзка. Аз така след смяна на тампони съм късал мека връзка. Упражнението с клатенето на мотора не съм го правил, но така ме посъветваха и при следваща смяна на някой тампон ще го направя, че и при мен се появяват едни ш*бани резонанси точно от такива напрежения. Говориме за Пасат '94 ABS мотор.
- passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
Както е казал колегата Winner25 ако е сменяна меката връзка от некадърни майстори стават тези вибрации при мен от както я смених ми подскачат вратите от вибрации,но аз карам така вече година и половина и проблеми няма,но това доста ме дразни.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Колега,а гърнетата как са ти?
- passat_1.6TdI
Колега уточни на кой задаваш въпроса на мен или на колегата glika.Ако става въпрос за мен моите са здрави само последното има една дупчица
- kristianatanasov
passat_1.6TdI написа:Колега уточни на кой задаваш въпроса на мен или на колегата glika.Ако става въпрос за мен моите са здрави само последното има една дупчица
На gilka...питам го защото скоро сменях кюнци и старите така се бяха задръстили(особенно средното) а пък и доста дупки имаха.....а след смяната усещам ще колата доста се успокои откъм вибраций и шум...та за това го питам!!!
- ligustrum
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
kristianatanasov написа:passat_1.6TdI написа:Колега уточни на кой задаваш въпроса на мен или на колегата glika.Ако става въпрос за мен моите са здрави само последното има една дупчица
+това,от гърнетата също се получават вибрации-откачено гърне(от гумата)по-голяма дупчица,някоя тръба да си сменял-съкращавал?от голямо значение е.баджо оня ден някъде задрал и му увиснала послената тръба(най-отзад).той естествена я уволнил и я изхвърлил
и сега има гадни вибрации в таблото и на 5-та врата(комби)Re: помагайте, в купето влиза много вибрация от двигателя.
Абе гърнетата са здрави,но ми хрумна нещо друго.Дали е възможно вибрация от мотора да се предаде по маркучите от климатика?Защото са много твърди а пък са и слагани допълнително.
Чисто теоретично...
Ако ви се стори смешно..поне да е наум!
Чисто теоретично...
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
Проблема ми не е точно същия,но подобен и за да не отврям нова тема ще задам тук въпроса.Passat 1.8T(AEB) от110 до 130км става доста по шумен(в смисъл чува се едно бучене),след което започва да стихва.Нормално ли е за този двигател?
Потребители, разглеждащи този форум: 777, Bing [Bot] и 51 госта
