Таблото май си отива...B5.5
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Някой случвало ли му се е,досега километража да почне да подскача нагоре надолу докато шофира и при резки маневри или завой да светва и резервата за нафтата и стрелката и да пада от половин резервоар на нула.Дали от температурите нещо му стана или просто иска да си отива поредната простотия...от два дена е така.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Таблото май си отива...B5.5
Тони1 написа:Някой случвало ли му се е,досега километража да почне да подскача нагоре надолу докато шофира и при резки маневри или завой да светва и резервата за нафтата и стрелката и да пада от половин резервоар на нула.Дали от температурите нещо му стана или просто иска да си отива поредната простотия...от два дена е така.
Не го отписвай толкова лесно! Може да е просто някоя студена спойка или дефектирал елемент (стабилизатор). Трябва да се отвори и да се провери. Едва ли някой ще каже какво му е по интернет. Внимавай с майсторите, че някои не знаят какво правят! Успех!
- Тони1
Днеска пак за момент се беше оправило и на един обратен завой като се лашна малко по рязко колата и пак светна нафтата и после при резки спирания падаше стрелката за горивото...мисля си дали не са ми наляли вода заедно с нафтата и тя да е замръзнала ,ама пък е необяснимо ,защото стрелката на скоростомера пада на 0 километра...
- vasilb
Тони1 написа:Днеска пак за момент се беше оправило и на един обратен завой като се лашна малко по рязко колата и пак светна нафтата и после при резки спирания падаше стрелката за горивото...мисля си дали не са ми наляли вода заедно с нафтата и тя да е замръзнала ,ама пък е необяснимо ,защото стрелката на скоростомера пада на 0 километра...
Чипът се е разпоил и като го люшнеш нанякъде се отлепя хептен и изключва и след това се оправя, защото леко се намества в гнездото си след някое звучно влизане в поредната дупка. Поне така беше при мен, а вярвам, че и при теб е същото. Просто се презапоява и вече няма проблем! Качеството на горивата е друга тема, която описвам с една дума - плачевно, като го сравнявам с бензин от германия, с който беше пълен резервоара като я докараха! Може би само шел в-пауър се доближава по качество и пак зависи от къде точно е.
- Тони1
Всичките пасати ги правят с едни и същи неща,които се трошат само и само да им вървят частите,може и да се окажеш прав...ще видя кога ще имам време и ще я карам и това да правят
при теб като беше разпоен този чип,кои индикатори не ти работеха ?
- vasilb
За гориво и за температурата, но просто късмет, че тези крачета се разпоили. При теб може да е цялостно разместване, ако е от това, но не виждам друга причина.
