Проблем ел.огледало на голф 4
- румен стояноб
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 0:48
- Местоположение: самоков
Здравейте, колеги имам проблем с ел огледалото от лявата страна неиска да нагрява, дясното си работи без проблем.Каква може да е причината според вас?Дали е прекъсната някаква жичка,някакви идей.Втроият ми въпрос към вас за да не отварям нова тема е ключа коийто се пускат фаровете след като се дръпне веднъж се включва светлината за мъгла та въпроса ми е мога ли да го сменя за такъв които се дърпа два пъти и се включват хаогените и след това светлината за мъгла,защото съм сложил фарове с лупи и имам изводи за халоген във фара.Благодаря ви предварително!
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
Re: Проблем ел.огледало на голф 4
румен стояноб написа:Здравейте, колеги имам проблем с ел огледалото от лявата страна неиска да нагрява, дясното си работи без проблем.Каква може да е причината според вас?Дали е прекъсната някаква жичка,някакви идей.Втроият ми въпрос към вас за да не отварям нова тема е ключа коийто се пускат фаровете след като се дръпне веднъж се включва светлината за мъгла та въпроса ми е мога ли да го сменя за такъв които се дърпа два пъти и се включват хаогените и след това светлината за мъгла,защото съм сложил фарове с лупи и имам изводи за халоген във фара.Благодаря ви предварително!
За първото си провери първо клеймите на самото стъкло преди всичко останало, а за второто задължително ти трабва да го смениш с двустепенен ключ, за да ги палиш по отделно. Или поне така е най-цивилизовано ...
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
aз имах същият проблем.като си махнах огледалото, проверих клемите.Към тях идваше ток.После проверих и огледалото и си показа, че не работи.Купих си ново и нямам проблеми.Подгрява си без проблем!Явно доста често срещан проблем!
- Vask0
- Двигател: CUAA
hosetovw написа:румен стояноб написа:Здравейте, колеги имам проблем с ел огледалото от лявата страна неиска да нагрява, дясното си работи без проблем.Каква може да е причината според вас?Дали е прекъсната някаква жичка,някакви идей.Втроият ми въпрос към вас за да не отварям нова тема е ключа коийто се пускат фаровете след като се дръпне веднъж се включва светлината за мъгла та въпроса ми е мога ли да го сменя за такъв които се дърпа два пъти и се включват хаогените и след това светлината за мъгла,защото съм сложил фарове с лупи и имам изводи за халоген във фара.Благодаря ви предварително!
е добре де и аз съм с лупи пък копчето за фаровете като го дръпна към мене е две степени?а си е фабричното?
- румен стояноб
мерси колеги утре ще провера клемите да вида дали е от тях проблема
- Vask0
- Двигател: CUAA
румен стояноб написа:мерси колеги утре ще провера клемите да вида дали е от тях проблема
колега , ако само лявото не ти работи най-вероятно е от самото огледало
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
