Проблем с ESP и дизеловата помпа на Г4
trohi
Регистриран на: Чет 31 дек 2009 14:21
Местоположение: SOFIA
Мнениеот trohi » Чет 11 мар 2010 14:39
Здравейте имам питане за ESP на Г4 TDI 2003г. AXR. Поставих аларма с имобилайзер и съответно при подаване на контакт трябва да се изключи имобилайзера с единия бутон на дистанционното но ако се забавя повече от 2 секунди след подаване на контакт и след това го изключа ESP-то остава да свети на таблото и при изключване на имобилайзера се чува силен и неприятен звук от дизеловата помпа който го нямаше преди поставянето на алармата. Ако някой може да даде съвет как да оправя тази свинщина която са сътворил младежа от алармения сервиз.
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Re: Проблем с ESP и дизеловата помпа на Г4
Мнениеот cobra_11 » Пет 12 мар 2010 6:46
Отиваш при алармаджията да си оправи бакиите дето е сътворил , дано знае как :o
