Времена на Божура на вашите коли (Аз 18.1сек)
- Golf 3 1.8
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
driver написа:Колко дават по каталог ускорение от 0-100 км. за Голф 3 ГТИ 115 к.с.?
Виж тука:
http://zeperfs.com/fiche816.htm
http://zeperfs.com/duel494-816.htm
попринцип, някъде го дават от 0-100км/ч за 10.1, 10.4, а тук го дават за 10.8 предполагам, че истината е някъде по средата.
А на божура сток ГТИ 115коня дава +18 сек на 402метра.
Рено 19 16клапана 137коня Ф16 дава средни или високи 17ки и бие без проблем ГТИ 115коня та мисля, че тези времена дето съм дал са реални.
Сток АБФ дава средни и високи 16ки
Нямаш ли някой приятел с G-tech да я засечете колата попринцип твойка кола по G-tech би трябвало да даде ниски 17ки и от 0-60мили(96км/ч) към 9секунди без проблем
- kali_racing
- Регистриран на: Сря 15 юни 2005 12:40
Божурище
АЗ - Голф 2 1.8 16 V PL за 16.8 сек , сток оборудване + 200 кила музика с бензин супер 100.Днес наблюдавах едно Scirocco 16V PL , не знам кой му е собственик ама под 16 сваляше!!!Много се е развървяло в сравнение с преди.Червено с регистрация ВР нещо си!!!Ако го види това този дето е негово сирокота да пише да обменим малко инфо за PL - ите!!!
аз края на месеца ще взимам едно венто ГТ 90к.с. по думите на хората които са го карали вървежно (незнам колко вървят )
гледам че пак сте ме намесили със 318-ката бмв-то 18.999 даде последното време 200кг в багажника и 140кг шофиор
а като взема вентото веднага ще го замеря на божура според вас колко ще даде вентото модела е ГТ както казах 90к.с. някои ако има да сподели
незнам дали е пипано вентото по думите на баща ми (тои се пуска с БМВ-то) каза че вентото може да падне до 17 високи 18 нискиА Вентото щом е 1.8 90кончета би трябвало даде да речем 19-19.5сек
- niikoo_1
А Венто 1.8 90коня по, което не е пипано нищо е невъзможно да даде време под 18сек на Божурище, да не казвам, че и ниските 18ки също ще са му мираж, най-вероятно е да даде +19сек, защото тежи почти 1200кг и е 90коня, което е означава, че на 1000кила се падат 75коня.
А ГТ модела мисля, че е с малко по-къси скорости от нормалните 1.8 90коня, но не съм сигурен, някои който е в час може да каже.
Според мен голф 3 ГТ 1.8 90коня върви малко повече от нормален такъв имам такива впечатления има един такъв черен с филтър и пипната генерация дето не мога да го мина и вървиме на равно.
- kali_racing
Божура
На 12.05.2006 реегистрирах пак нов личен рекорд
402 безкрайно дълги и напрегнати метра с нитрометан за 16.1 сек пак с всички екстри и музики!!!
- spa
- Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
Metko написа:незнам дали е пипано вентото по думите на баща ми (тои се пуска с БМВ-то) каза че вентото може да падне до 17 високи 18 нискиА Вентото щом е 1.8 90кончета би трябвало даде да речем 19-19.5секно аз нямам и идея а имам едно въпросче тъи като отскоро се интересувам и от vw това че вентото е с 4-ри диска и рекаро салон може ли да има разлика в мотора (съответно и вървежа) на друго венто с барабани отзад
моля не ми се смеите все още съм млад и зелен
Мотора не се различава при ГТ версиите. 4 диска просто ти подобряват спирането. А спoртния салон си е нормално нещо за ГТ.
Вземи си сервизната книжка и действай:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
http://www.scirocco.org/gears/
при мен е следното:
X0A national sales program Germany
B0A component parts set without country-specific design requirement
C2N steel wheels 6J x 14
G0C 5-speed manual transmission
H0G tires 185/60 R 14 H
J1L battery 280 A (60 Ah)
M5G 4-cylinder gasoline engine 1.8 L/66 kW Monomotronic, catalytic converter base engine is T5C
Q1X sports front seats with integrated storage trays
1AG nine-inch power brake
1G6 space-saving spare wheel
1MT sports steering wheel
1NM wheel center cover and wheel trim ring
3AF outer right rear view mirror: convex, powered, heated
3BS outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated
T5C components for base engine, unit 051.2
0BB rear stabilizer
3S0 without roof rails/roof load rack
0G3 gearshift linkage
8AC radio "beta"
8GD alternator 90A
8L3 roof antenna
1H1 load-sensitive proportioning valve
1KD disc brakes, rear
1LF disc brakes, front
3YG door pockets, front
1BA standard suspension/shock absorption
