Задна пръскачка на Голф 3 -как се сваля
- golf_gl100
- Регистриран на: Сря 27 яну 2010 17:02
- Местоположение: Сливен
Здравейте колеги.Как се сваля задната пръскачка и кората на5-тата врата на Голф 3.Задната ми пръскачка не работи и се чудя дали се сваля.Имах такъв проблем на моята Корса и се оказа скъсам маркуч и запушена пръскачка
Re: Задна пръскачка на Голф 3 -как се сваля
Кората се сваля като отвиеш болта,който се намира ввътр дръжка.След това издърпваш кората,която е на щипки.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
самата пръскачка просто се набива в пръта за чистачката, малко вероятно е да я извадиш цяла, купи си нова направо да си я смениш, 2-3 лв беше само пръскачката (въпреки че 2 грама пластмаса и 2 стотинки не струват)
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Kung_Fu_Panda написа:самата пръскачка просто се набива в пръта за чистачката, малко вероятно е да я извадиш цяла, купи си нова направо да си я смениш, 2-3 лв беше само пръскачката (въпреки че 2 грама пластмаса и 2 стотинки не струват)
twista2020
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Преди да се помъчиш да вадиш самата пластмаса я издухай някъде на силен въздух може и да се оптпуши.Както казаха колегите при вадене почти 100% се чупи,а нова е 10 лева
от Ауто+ .
- golf_gl100
намерих си за 5 лева пак в ауто + ,но утре ще я взема.Някой знае ли как точно се вади тая пръскачка-дали с издърпване или с развиване,че идея си нямам.А ако някой знае ръковдство за голф 3 ще може ли да ми даде линк къде да го търся.Благодаря ви предварително
- golf_gl100
Колеги оправих я.Завъртях я и тя си излезе.Сложих новата и сега вече работи идеално
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 118 госта
