Как да си полираме джантите.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Re: Как да си полираме джантите.
Мнениеот beuchat » Нед 14 мар 2010 22:43
Колеги аз днес си взех шкурки 220,400,800,1000,1200,1500 и 2000.Достатъчни ли са или да си взема 2500 и 3000?
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Нед 14 мар 2010 22:52
anndroo написа:аз не вярвам :shock ако беше така както казваш ехееее . или имаш много добра паста или ние сме зле в полирането или незнам,но само с 400 :stumm
Ами колеги всичко това си е вярно. Даже не е трябвало въобще да го търкам ами да го накисня в разтворител и направо да падне боята и да го метна за полиране. Няма лажа няма измама ;)
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Нед 14 мар 2010 22:55
искаш да кажеш че под боята повърността е толкова добра че става направо за полиране :roll:
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Нед 14 мар 2010 22:57
izperkal` написа:е само 400 ли позлваш 1500 2000 2500 няма ли ? :roll:
Да само 400 без никакви други ;) Просто да падне боята
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Нед 14 мар 2010 23:03
alpine написа:искаш да кажеш че под боята повърността е толкова добра че става направо за полиране :roll:
Абе и аз невярвах ама тая машина с тая ми ти паста добра работа свърши :) и то за час и половина айде максимум 2 макар че като го метнахме от 14:30 до 15:30 беше готов :) А пастата беше са грубо полиране нямаше от тя за финно макар че придаде огледанел блясак. Смятам още да е минавам с по хубави пасти защото тая беше обикновенна просто за полиране на алуминий :roll:
Пастата беше зелена ,твърда и се нанасяше докато работи машината директно върху парцала. С бързите си обороти той е разтапяше и след това се полирва. На опаковката пишеше Полирпаста дори небеше някоя готина просто обикновенна. А за мое очудване придаде супер ефект. :да:
Последна промяна от mafiacartel на Нед 14 мар 2010 23:07, променено общо 1 път.
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Нед 14 мар 2010 23:06
Аз ли нещо изтъпях ?!? :talk:
Колега 400 си е доста грубичко , ти искаш да кажеш , че полираш неравна повърхност, или че всички сме заблудени! :talk:
И моля те покажи точно, с коя паста полираш след 400 , да си взема и аз да не се мъча.
Благодаря :beer
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 14 мар 2010 23:09
аз пък ще ви кажа че дори и с 400 пак става за полиране, алуминия пак ще добие блясък, правил съм си експериметни :wink: . Обаче ще стоят дълбоки черти и ще стои добре под определен ъгъл само!!! Под друг ъгъл, който колегата съм сигурен, че умишлено е спестил изглежда матирано. За мен и 2000 не е достатъчно фина, все още оставя дълбоки драскотини!!!
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Нед 14 мар 2010 23:10
s5501na написа:Аз ли нещо изтъпях ?!? :talk:
Благодаря :beer
Ами да грубичко е :) Но стана ;)
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Нед 14 мар 2010 23:12
pe6kata написа:аз пък ще ви кажа че дори и с 400 пак става за полиране, алуминия пак ще добие блясък, правил съм си експериметни :wink: . Обаче ще стоят дълбоки черти и ще стои добре под определен ъгъл само!!! Под друг ъгъл, който колегата съм сигурен, че умишлено е спестил изглежда матирано. За мен и 2000 не е достатъчно фина, все още оставя дълбоки драскотини!!!
:D :D :D Не не не нищо несъм спестявал. Гледал съм го пот всякакав ъгъл и черти няма. С тия ми ти шкурки само рацете ви омаляват. Ефект при мен има и той се вижда ;) Хайде успех :да:
s5501na
Мнениеот s5501na » Нед 14 мар 2010 23:13
Човек , аз ги правя с от 200 ...до водна 2000 гладки на стъкло , след което го полирам с паста, и пак не стват толкова лъскави къде греша???
Дай моля те снимка на пастата и от къде си я купил.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Нед 14 мар 2010 23:16
s5501na написа:Човек , аз ги правя с от 200 ...до водна 2000 гладки на стъкло , след което го полирам с паста, и пак не стват толкова лъскави къде греша???
Да бе колега нямаш проблем. Като ходя да полирам смукателя ще е снимам. Само кадето машината не е обикновенна ами се захранва с трифазен ток и е доста голяма. А на пастата пишеше на българкси език "Полирпаста"
Даже ще питам моя човек от каде е купуват.
s5501na
Мнениеот s5501na » Нед 14 мар 2010 23:27
ANDREYO написа:аз няма да полирам друго ще е :applause:
Май ще e това нали? mhihi
Радо Пеев
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 7:10
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: ABF 2.0 16v GTI
Мнениеот Радо Пеев » Нед 14 мар 2010 23:30
аз реших да поосвежа мойте джанти малко и взех днеска да търкам пак,почнах от 1000 ,1500,2000,2500,3000
и пак не мога да докарам ефекта като на колегата :banghead:
koko_GTI
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
Мнениеот koko_GTI » Нед 14 мар 2010 23:45
mafiacartel написа:
колега, направи снимки на материалите които си използвал без шкурките и ги приложи за да видим за какво иде реч.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 14 мар 2010 23:49
Колега, 400 шкурка е много едра, за да скриеш тия драскотини трбява да се свали много материал. При положение че работиш с полир паста, а не шлайф паста(с абразив,щото съм ползвал и такава) и киче няма как да свалиш този материал. Наистина не съм видял на живо, само предполагам, а и от снимката неможе да се разбере въобще дали се виждат въпросните драскотини. Имах полиран калпазански един детайл така и пак се получава, пак вади блясък, но не е това което трябва да е. Аз не успявам да скрия с грубото киче дори 2000, а после има и фино...докато излиза че ти работиш със супер грубо само и...
1.Виж как изглежда полиране след водна 2000
2 Същото но под друг ъгъл, под който хващам матираното!
3 полиране след 4000!
Иначе те поздравявам за мерака, продължавай в съшия дух :да:
п.п. извинявам се че се повтарям с тези снимки
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
