Колко ще струва нова Ел. Система?
kakyra
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Нед 14 мар 2010 22:54
Здравейте, интересува ме преблизително, колко пари ще ми излезне, да ми сменят жиците, да се оправи там където нещо не е както трябва по ел системата (само задно дясно стъкло не вдига и не сваля от копчето на вратата). Проблема е, че задната чистачка като я пусна не спира докато не изключа двигателя, предната чистачка и тя от време на време ми прави проблем ( пропуска да се пусне на 1-вата степен), пък и като погледна под капака, всички жички ми изглеждат много ЗЛЕ. Та какво би ми струвало това одоволствие приблизително?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Колко ще струва нова Ел. Система?
Мнениеот Dead man » Нед 14 мар 2010 22:59
80-200 лева...
danielll
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 21:47
Местоположение: sliven
Мнениеот danielll » Пон 15 мар 2010 0:22
kakyra написа:Здравейте, интересува ме преблизително, колко пари ще ми излезне, да ми сменят жиците, да се оправи там където нещо не е както трябва по ел системата (само задно дясно стъкло не вдига и не сваля от копчето на вратата). Проблема е, че задната чистачка като я пусна не спира докато не изключа двигателя, предната чистачка и тя от време на време ми прави проблем ( пропуска да се пусне на 1-вата степен), пък и като погледна под капака, всички жички ми изглеждат много ЗЛЕ. Та какво би ми струвало това одоволствие приблизително?
релето на чистачките как е? на мен също ми се получават мизерии при чистачките като тръгнат и не спират после като разбутам релето и се оправя :Mr Green Fun
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 15 мар 2010 0:26
Задната чистачка си е така, или поне и аз не съм и научил чалъма на спиране. Предната може да го прави от реле, или от самия ключ на чистачките. А за задна дясна сложи копчето от задна лява за проба дали ще тръгне, ако да значи сменяш само копчето, ако ли не пък имаш проблем от кабелите между копчето и машинката :wink:
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Пон 15 мар 2010 11:27
релетата на чистачките доло под волана при бушоните ли е? А за задната врата, от панела където ми е се сваля без проблем, а от копчето даже не се чува и онова бззз. Не дава никакъв ток. Ще ида сега да видя колко ще ми искат за нови кабеляци и да поизправят ако има нередности. Ако е 80-100лв. ще дам ама да ми искат за подмяна на кабели 100-200лв. :shock
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 15 мар 2010 12:13
Нормално е 100-200лв.Бащата преди 3 години запали на голф 2ката инсталацията и нещо от сорта 120-130лв май му беше инсталацията(по-спомен) :D
bobigenchev
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Пон 15 мар 2010 20:05
Колега, задната чистачка се спира като натиснеш лостчето на чистачките напред, или казано по просто както я пускаш така я и спираш. :beer
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 15 мар 2010 21:59
Ами проблема счистачките може да се окаже концентриран в лоста,а за задния джам-маншона на шофьорската врата(има и голяма букса в колонката).По отношение на инсталацията:да не би да наблюдаваш едни висящи черни парцалчета по сноповете?-ако е така-скубеш до здраво и си купи 1-2 ролки от платнено "тиксо",черно е и много здраво,за целта е точно...останалото е чист "каторжен" труд(което,мисля имаш в изобилие) :beer
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Пон 15 мар 2010 23:02
Точно свободното време ми е адски "кът". Пък и смятам едно е да е изгоряло там да се жули и тн. друго си е само разкачат и закачат нови жици. Ако трябва и ще е по ефтино мога да си дам от себе си жички и тн. Ама сериозно съм се замислил да я водя в някой мултифункционален сервиз да я оставя за 1 седмица там да събера 300-400 лв. и да и оправят всяко неизправно нещо. Климатроника ми спря да работи, на ходовата част от пред някакви гумички- нещо от рода на филтри ли как се казваха не карета са за смяна, да ми сменят цялостно масло и тн. хидравлики да ми оправят там ако има маркучи да се сменят и тн. че взе да ми писва да отида нещо не е както трябва, уж да го оправят и после 2 неща да се развалят.
При това положение дали ще ме оправят тия парички?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 16 мар 2010 9:52
Свържи се с колегата radotom,хем ти е градски,хем е жичкаджия.Да те насочи евентуално...то време едва ли ще има и той..ама питай
danielll
Мнениеот danielll » Чет 18 мар 2010 0:52
emo-gar написа:Свържи се с колегата radotom,хем ти е градски,хем е жичкаджия.Да те насочи евентуално...то време едва ли ще има и той..ама питай
Колегата radotom е наясно с нещата винаги ми е помагал когато съм го питал нещо :да:
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Чет 18 мар 2010 12:35
Свързах се с Радо и живот и здрвае,ще пооправим някой неща по- спешни, на бира, скара, музика и каквото дойде :drunk
