Промивка на двигателя – мнения? Препарати за маслена промивка?
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Re: Промиване на двигател
И с какво?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Погледни на големите бензиностанции за "Промивка" на двигател!Струва обикновенно около 5-6 лв!Сипва се в старото масло малко преди да го смениш!
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Никога повече няма да направя тази грешка!
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Две бъзри смени с мотул6100 и си промит
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ChimeyJimmey написа:Никога повече няма да направя тази грешка!
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Защо? Какъв е минусът на тази промивка?
Лично съм го правил веднъж и ... не хванах разлика от другите смени на маслото. То и затова го направих само веднъж
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
L&R написа:Две бъзри смени с мотул6100 и си промит
Това е правилната процедура за промиване на двигателя БЕЗ ОТВАРЯНЕТО МУ!
Две смени на масла на по 2000 км пробег.
Никога повече добавки!
На тези мръсни двигатели, ще сменяте най-малко маслена помпа, с тези добавки...
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Питам,защото знаещи ме предупредиха,че ако е останало дори и малко минерално масло,то полусинтетиката -10W/40, може да се пресече...
Ivaile написа:Питам,защото знаещи ме предупредиха,че ако е останало дори и малко минерално масло,то полусинтетиката -10W/40, може да се пресече...
Глупости.
- Dpop
- Автомобил: VW
i.e.i написа:Ivaile написа:Питам,защото знаещи ме предупредиха,че ако е останало дори и малко минерално масло,то полусинтетиката -10W/40, може да се пресече...
Глупости.
Абсолютише. Не им вервай.
Аз преминах на 10W40 след като ми беше направена профилактика на главата на мотора и нямам никакви грижи. За свое успокоение свали и почисти капака на картера, тъкмо и ще му смениш гарнитурата, която твърде вероятно не е била пипана преди това и просълзява.
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Сменям смело и безотговорно! Dpop, гарнитурата наистина сълзи!- vwivan
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Карй с добро масло и няма нужда от промивки.Промивал съм двигатели със смес 2л. нафта и 2л. масло.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Сипвай смело няма да се пресече.Това с промивката е пълна глупост за кола на незнайни км и с незнайна подръжка.
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Добавка за почистване на мотора.
Колеги, искам преди смяната на маслото, да сипя някаква добавка за почистване на маслените пътища по мотора, говоря за тези които се сипват точно преди смяната на маслото да поработи двигателя 5 или 10 минути с добавката и след това се излива със старото масло и почиства всички гадости по мотора.Преди време съм го правил на атмосферна кола и имаше много добър ефект, но сега се чудя на турбодизела дали ще има някакъв проблем, заради това че маслото минава и през турбото.Нека ако някой е правил този операция да сподели впечатления.Благодаря предварително.
