Скърцане на прозорец
Pavlin
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
Местоположение: Първомай
Мнениеот Pavlin » Вто 16 мар 2010 15:07
Става въпрос за десен преден прозорец, без никакъв ел. пакет само жила та махнал съм кората и гледам тия жила и немога да разбера защо скърцат като се навива манивелата? Някой ако е имал същия проблем моля да помага.
i.e.i
Re: Скърцане на прозорец
Мнениеот i.e.i » Вто 16 мар 2010 15:14
Огледай ролките,закрепването на самата машинка,а понякога
и малко грес помага.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Вто 16 мар 2010 15:44
струва ми се че жилото не се навива както трябва на макарата,може би се е отхлабило жилото, за каква кола става въпрос? но не е лошо да сложиш и малко смазка както казва колегата. и към всички колеги когато си купувате нови машинки от магазина слагайте гресчица че грам нямат новите
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Вто 16 мар 2010 16:13
Колата е Венто 94 година проблема е ясен какъв е обаче въпроса е как да свалим тая машинка долу,за да се навие правилно жилото,не е за смаска то направо блокира прозореца като се вдига значи жилото се заплита.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 16 мар 2010 16:34
колега свали цялата машинка целия механизъм 2те шини и на едната шина ще видиш едно такова с формата на 4етириграм от пластмаса и на него има зъбчета чрез него се обтяга жилото може да се разминеш и без да отваряш там където е ролката защотото доста трудно се оваря трябва да рздупчваш едни нитове. дано си разбрал ако ли не като свалиш механизма наснимай и ще ти покажа от къде се обтяга
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Вто 16 мар 2010 16:48
Колега като развием четирите болта на релсите може ли лявата да се извие и машинката да слезе надолу,и дали трябва да се вади стъклото?
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Вто 16 мар 2010 17:22
Колеги помагайте че сам отворил всичко :(
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 16 мар 2010 18:32
колега свали стъклото надоло, така че да можеш да отвиеш болтчетата на планките които гържат стиклото има и гума около тях и залепват внимателно при опита за отделяне, повдигаш с ръце на горе вече освободеното стъкло,подпираш го с някоя отверка(внимавай да не го одраскаш) и после вадиш шините има общо 4болтчета и на машинката 1, при ваденето търсиш начин който да ти е удобен, можеш да усуквап жилата но внимаваи усукват се до няква степен иначе бронята на жилото ще се строши. не е много сложно давай смело
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Вто 16 мар 2010 20:30
Утре ще пробвам и пак ще пиша.
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Чет 18 мар 2010 14:39
КОлеги искарахме го обаче незнам как да го отворя щото има нитовеИзображение Изображение има ли начин?
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 18 мар 2010 16:31
щом ти е мерак да го отвориш отвори го, разпробии нитовете с бургия,но не виждам какво ще постигнеш като го отвориш и наместиш жилото, ако е хлабаво жилото пак че почне да ти стърже може да не е веднага, провери наи напред хлабаво ли е жилото и го натегни от това пластмасовото което ти казах
Pavlin
Мнениеот Pavlin » Чет 18 мар 2010 16:38
Няма смисъл сглобих си всичко и ще си скърца... какво да се прави. Все пак благодаря ти за помоща :да:
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 76 госта
