'чистачките ми просто не тръгнха едн сутрн
dan4oni
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 19:40
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот dan4oni » Вто 16 мар 2010 21:00
Здравейте колеги!!! Проблеме ми е следния. Вечерта се прибрах. Валеше сняг и чистачките си работеха нормално. Сутринта отключих и запалих колта. Почистих я от снега и когато потеглих пуснах чистачките . ДА АмА НЕ. Те просто не тръгнаха. Дори не се помъчиха. реших, че са бушони- НЕ СА, решх, че е лоста- пробвах с нов - и той не е . Смених три релета- все така не работят чистачките. Свалх моторчето- към него идва захранване,но то не тръгва. При директно подаване на напрежение към клемите на моторчето , то си върти. И това ако не е шах с пешката, здраве му кажи.
Колата е Пасат Б5 -99г. 1,9 ТДИ.
ПОМОГНЕТЕ, ако можете!!!!!!!!!!!! :banghead:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: 'чистачките ми просто не тръгнха едн сутрн
Мнениеот vaskoto1 » Вто 16 мар 2010 21:54
маса? често се случва да изчезва маса-подай му една хубава, външна.
има и един тънък момент с тока. напрежение има, ама като трябва да дръпне ток (мощност) кляка. а това може да го замериш само ако е включен товара. иначе си показва номинално напрежение.
обикновено за таива неща са виновни връзки...
dan4oni
Мнениеот dan4oni » Вто 16 мар 2010 22:11
Не е и липса на маса. И това пробвахме. Подадох директна такава, преди да свалим моторчето и целия механизъм. ЕФЕКТ- НЯМА!!!!!!!!:banghead:
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Вто 16 мар 2010 22:23
Моята кошница така я купих не работеха и предните и задната чистачка
(някаква платка имало студена спойка)така каза маистора
Взе 60 лева 2008г.Б5 98 г.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 16 мар 2010 22:29
релето е под кората над педалите.
за номера-ще те излъжа, но това, което казва колегата, със спойките е твърде вероятно. търси модул, на слотове за 2 обикновени релета. по спомен беше 282 или подобно-но тука направо си те лъжа...
прегледай вътре за спойките и препой всичко, що е силова верига-ще ги познаеш лесно. а релето ще го намериш със задната чистачка-пускаш я и гледаш кое цъка.
dan4oni
Мнениеот dan4oni » Вто 16 мар 2010 22:46
БЛАГОДАР :да: за света. Утре ще пробвам и това, а инче релето е едно голямо - 393/ако не се лъжа/Забравих да добавя - Паста ми е седан и нямям задна чистачка,но това голямото, цъка.
