Не свети номера :(
xakera33
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 23:31
Местоположение: varna
Re: Не свети номера :(
Мнениеот xakera33 » Вто 02 мар 2010 14:53
Golfer26 написа:Бушона на 20-то място, то над бушоните пише номерата им или ги брой. 10А мисля, че трябва да е.
над бушоните пише някакви цифри, но няма 20 има 19 и 21 но не и 20! :screwy
Golfer26
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Golfer26 » Вто 02 мар 2010 17:56
Ами ... :roll: преброй ги. 20-ти от ляво на дясно, а от дясно на ляво трябва да се пада 3-ти. Дано да е от бушон проблема.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 02 мар 2010 18:31
При мен на голф 3 това беше от бушона, смених го и светна номера.
Отзад съм със сини крушки.
Абсолютно е позволено да си с каквито си крушки искаш, трябва номера да се вижда.
АКО КАТ се заядат нека ви покажат къде в закона пише с какви крушки трябва да си на номера ...
Аз вече 3 пъти така ги питах, понеже се опитаха да се заядат и 3-те пъти ми казаха лек ден 8)
Така, че не се шашкайте, а знайте правате си! ;)
xakera33
Мнениеот xakera33 » Сря 03 мар 2010 1:08
:banghead: Бушона е здрав! :banghead: Накрая ще прекарам едни кабели от габаритите към крушките за номера! :banghead:
xakera33
Мнениеот xakera33 » Пет 05 мар 2010 13:14
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 05 мар 2010 13:15
Написахме ти го още в първото мнение - провери си кабелите в маншона между задната врата и купето. Ако има скъсани ги настави с поялника. От габарита няма смисъл да прокарваш кабел, защото трябва да мине пак през същия маншон за да стигне до лампичките на задната врата.
xakera33
Мнениеот xakera33 » Пет 05 мар 2010 15:14
Провеирх кабелите в маншона...здрави са!
Ако прекарам кабели от габаритите няма да минава от там кабела! :beer
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Пет 05 мар 2010 15:39
xakera33 написа:Провеирх кабелите в маншона...здрави са!
Колега хубаво ше пуснеш кабели от габаритите,но само не разбрах от къде ше ги прекараш,нали пак през маншона ше минат няма друго място от където да минат(или поне аз не се сещам).
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пет 05 мар 2010 16:52
Колега замери с мултицет идва ли ток до буксите на тия лампи. Ако не прозвъни кабелите от лампите до буксата която мисля се намираше под кората на левия заден калник. Кабел от габарита до тия лампи можеш пуснеш без да минава през маншона но ще е външен и ще седи грозно ако държиш на естетиката :)
xakera33
Мнениеот xakera33 » Съб 06 мар 2010 17:27
svetlin написа:Колега замери с мултицет идва ли ток до буксите на тия лампи. Ако не прозвъни кабелите от лампите до буксата която мисля се намираше под кората на левия заден калник. Кабел от габарита до тия лампи можеш пуснеш без да минава през маншона но ще е външен и ще седи грозно ако държиш на естетиката :)
Мерси за отговора!
xakera33
Мнениеот xakera33 » Вто 16 мар 2010 22:13
някой ще ми каже ли в какъв сервис трябва да отида да ги оправят тези крушки, защото явно аз няма да мога?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Вто 16 мар 2010 22:17
Ако беше близко,щях да помогна,за сервиз,виж някой електричар
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Сря 17 мар 2010 2:26
... :Mr Green Fun
Последна промяна от Cypariss на Сря 17 мар 2010 2:31, променено общо 1 път.
Cypariss
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Сря 17 мар 2010 2:31
xakera33 написа:някой ще ми каже ли в какъв сервис трябва да отида да ги оправят тези крушки, защото явно аз няма да мога?
колега ела аз съм от варна дай се разберем да ги видим тия крушки... тука се скъсах да чета лошо ми стана... ще замерим с мултицепта и ще видим. Мога да те заведа на едно място.. ама просто нямам думи как да ти обясня да стигнеш.. околовръстното преди да стигнеш военна болница завиваш нагоре към вилната зона точно до оградата на самата болница и натам има табела за ел. техник по колите ще стигнеш мн е добър човека.
xakera33
Мнениеот xakera33 » Пон 12 апр 2010 19:24
Темата може да се истрие или заключи!Проблема е оправен!Оказа се че кабела за масата е прекъснат! :обичам ви : vw fen
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
