Проблем при голф 3 с обортомер и лампата за маслото
basted
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 17:27
Мнениеот basted » Пон 15 мар 2010 0:07
Колеги моля помагаите! Значи колата ми е голф 3 2е мотор 94, както си карах и обортомерът ми спря да отчита и започна да мига лампата за маслото, след 2-3 минути каране обортомерът пак започна да отчита и лапмата на маслото спря да мига. Но след 1 час пак стана същото нещо но обортометър ми не се включва и лампата на маслото мига. С гасене и палене не се оправя. На някой ако му се е случвало моля да помогне или дайте предположения от какво може да е! Благодаря.
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Re: Проблем при голф 3 с обортомер и лампата за маслото
Мнениеот mr_bush » Пон 15 мар 2010 8:49
реле :roll:
basted
Мнениеот basted » Вто 16 мар 2010 15:52
помогнете
batslav
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
Местоположение: Я-л/София
Мнениеот batslav » Вто 16 мар 2010 16:20
Здравей колега имах този проблем преди но при мене играеше и километража и оборотомера получава се следното какато караш и колата започва да гасне и да се пали но няма проблем във вървенето.Отиваш на ул.петър делян там е твоя човек най вероятно става въпрос за студена спойка.Успех.Колега видях после че си от Свиленград става въпрос за София.Но най вероятно е това разглоби тъблото и презапои на ново или може слаба маса към купето.
п.п.става въпрос за голф 3 ГТИ 2Е
basted
Мнениеот basted » Сря 17 мар 2010 0:14
Благодаря ти колега, точно в таблото се оказа проблема ... пробвах с друг километраж и си работи без грижи. но нямам представа на моят какво му е и каде трябва да се запой...
За г3 ГТИ 2е става въпрос да
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Чет 18 мар 2010 17:12
Километрите как са ? Отговарят ли на показанието на обортомера ? може да трябва да го "преубочаваш" ще трябва да му се слага нов софтуер, което ако не можеш сам,майстора казва: "по-лесно за мен е да си вземеш ново, а за теб по-евтино".Ако наистина са спойките(което трябва да се види като се отвори) може да се оправи .
