Голф 4, разход на час
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Колеги, как може да се види колко гори на място колата?
- viewsomic
- Регистриран на: Чет 20 дек 2007 2:12
- Местоположение: Габрово
Re: Голф 4, разход на час
спри на място на запалена кола и натисни на бордовия комп за разход на час и готово.
- Barboukov
Няма такова животно. Продължава да показва на 100 км и от 7.1 колкото повече работи на място казва 7.2, 7.3 и т.н.
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Явно таблото ти не поддържа тази функция.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
мсттински, засичай... Пълниш, брамчиш 1час и после пак и така....
Къде го гледаш това че показва колко гори средно.Щом показва това ще показва и колко гори на час.А за това че леко се качва разхода на докато колата загре е нормално.
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Аз си мисля че може да се види с VAG-COM. Аме не съм много сигурен... Нека който му разбира повече да каже?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
AKL гори между 0.7 и 0.9 l/h.
Това са ми показанията на бордкомпютра, но аз съм с half FIS и има тази функция. Всъщност там където е моментния разход, при спиране на място показанието се променя в разход на час.
На предния модел табла мисля, че го няма това.
- pedalchobaba
Кok12, твоят мотор не е ли дизел? Питам, щото Barboukov го интересува за AKL.
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Моята кола е септември 2000 година незнам с какво табло е..МФА-то си ми показва всички стойности но като дам на моментен разход и след движение спра нищо не се променя седи си едно и също.Нека някой от колегите да качи една снимка да видим как изглежда.И също има ли значение дали съм на МФА-1 или МФА-2 дето се сменят с бутона RESET.
1.9 TDI-ALH
1.9 TDI-ALH
- viewsomic
Moqt kolegi,dokato karam mi pokazva l/km,a kato sprase smenq samo na l/h i kato e studena okoloo 1l na chas a kato zagree bez klimatronika i nishto drugo mi pokazva okolo 0,5-0,6l/h Motora mi e 1,9TDI PD ATD.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 20 дек 2011 21:56, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Immo 3 таблата показват разход на час, когато е на място колата, докато по-старите Immo 2 нямат тази функция и когато работи на място колата продължава да си стои средната стойност на разхода.
С Half FIS има и Immo 2 и Immo 3 табла, така че не е показателно. Някъде от около 2001 година вече са с Immo 3, но нямам точна информация.
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
я верно някой да даде снимка ,че и на мене ми стана интересно
- Barboukov
Ще снимам моето с всички показания и ще пусна снимки.
