На колко км. сменяте газовият филтър?
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
На колко хил.км. сменяте газовият филтър?Защото моят е на близо 35-40 и не е сменян.Отделно ми върти един номер,че когато е студена и е на смукач,изпарителя трябва да е почти завит до края и да пуска мега бедна смес,за да не гасне,а като загрее става лакома за газ.И сега се чудя да не би проблема да е от това?Да влияе на потока газ?
Re: На колко км. сменяте газовият филтър?
когато сложих ГИ ми казаха че филтъра се сменя на всеки 20 000 км....така е записано и в документацията
- mupk0
Утре ще го сменя аз
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
При обикновенните газови е добре на около 10 000 да се сменя
Влияе и на потока газ, но не знам дали от него може да ти прави такива проблеми
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Къде се намира той. Че моя не помня да съм го сменял... Може и от него да ми прави мизерийките, знам ли
- mupk0
Ем моя специално е малко преди изпарителя в едно като кутиика
С един болт има отдолу и се развива и пада
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Аз като съм писал съм си мислил за въздушния
И газовия ако не го смениш е желателно поне да го почистиш.
Намира се непосредствено преди газовия клапан, а на някои клапани е под самия клапан
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
При мен на БРЦ-то е точно на самия клапан скоро го смених че беше на 20 хил.км откакто я имам колата и не го бях сменял и чесно казано
бая графит изпадна отвътре,ама сега с новото филтарче не усещам голяма разлика и като направя към 10 хил.ще го видя как е
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
stefan4o написа:Къде се намира той. Че моя не помня да съм го сменял... Може и от него да ми прави мизерийките, знам ли
стефанчо,намира се в газовия клапан(ако си със обикновена газова)
GT limited edition
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
А на Газов Инжекцион ,след самия изпарител ли е ? и ако е да не би да представлява една алуминиева кутийка такава захваната на маркуча утивъщ към рейката
stamenkey
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 1:24
Струва 5-6лв. и е най-добре да се сменя на 5000км.
stamenkey написа:Струва 5-6лв. и е най-добре да се сменя на 5000км.
на 5-6000 км сменям въздушния филтър, а газовия не чак толкова често
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
На около 40 000 смених моя и беше кочина - пълен с гадости, подобни на стружки.
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Днес отворих да видя моя газов филтър в какво състояние е след малко повече от 29000км и останах изненадан колко малко боклук имаше вътре
газовата е обикновенна с изпарител СтарГАС
- The_Machine
Газовите инжекциони имат 2 или 3 филтъра, зависи от монтажа - един в газовия клапан (ако има клапан), един в изпарител-редуктора, в самия му корпус (май само Бигаз нямат филтър в самия изпарител...) и третия филтър е на изпарената газова фаза - седи между изпарителя и инжекторите.
Обикновените газови имат един филтър и той е в газовия клапан.
Този на снимката е БРЦ Ривър - той не е с филтър, а с една цедка, която не филтрира особено добре... повечето гадости може да бъдат открити във изпарителя
. Хубавото му е, че е доста компактен клапан...
. Хубавото му е, че е доста компактен клапан...Върни се в “Автогазови уредби”
