Здравейте колеги.Дойде и моят ред да сменя дросела. оказа се че да си го купя трябва да им точният му номер а аз го нямам.Може ли някои да ми каже точният ми номер на дроселовата клапа от номера на рамата ми.Номерът на рамата ми е WVWZZZХХХХХХХХ. GOLF 4 1.6SR 101 коня.
Благодаря предварително
Дроселова клапа
- komparator
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 16:55
- Местоположение: Burgas
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Дроселова клапа
Колега, позволих си да ти променя рамата, която си дал, защото вече не-веднъж се е споменавало, че това само помага на крадците да подготвят предварително фалшиви документи за колата.
Това, което всъщност е нужно е не номер на рамата (VIN код), а код на мотора.
Това са първите 2 или 3 символа от графата 'Двигател номер...'
- komparator
Re: Дроселова клапа
Благодаря. не знаех че и такива работи правят. Само знам че ми е АКЛ ако това е нужно...
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Дроселова клапа
На самият дросел не пише ли.
Иначе от ЕТОS излиза този 06A133064 J.
Сигурно ли че трябва да се смени.
- komparator
Re: Дроселова клапа
еми незнам къде да гледам на дросела. без да го свалям мога ли да го видя.Иначе в сервиза ми казаха че е е от него..
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Дроселова клапа
Чете се на дросела без проблем. На черната капачка. Има няколко модела за AKL и разликата май е само в последната цифра и буква - в зависимост дали колата е с автопилот или не. Знам, че са взаимозаменяеми с клапи от 2.0. Тези, на които управлението е с жило.
Провери поне на още едно място диагнозата на твоите майстори, защото дросела струва колкото Голфа. А и освен това, доколкото знам, донякъде подлежи и на ремонт.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Дроселова клапа
Да хубаво е диагнозата да се потвърди на още едно място. Номера трябва да се вижда на дросела без да се сваля.
pedalchobaba коя част от дросела,ТПС-са или стъпковия мотор би могла да се ремонтира?
Re: Дроселова клапа
Бате и аз имах проблем с дроселовата клапа в сервиза не можеха да я оправят, а новата струва майка си и баща си. Тука ми искаха 1000лв, аз си я поръчах от Германия и ми излезе по-малко. Ама щом това е проблема, трябва да се сменя, няма каде да мърдаш. Виж дали не можеш да си я поръчаш оттам, че тука със сигурност ще те одрусат здравата!
- Каспър
Re: Дроселова клапа
Стига сте плашили човека, клапата е между 450 и 500лв. Говорим за Siemens VDO.
- komparator
Re: Дроселова клапа
да клапата е 500 лева..дано поне да е от нея
- komparator
Re: Дроселова клапа
мерси колега владислав.. видях номера това е същия какавто ти си ми написал
владислав
Re: Дроселова клапа
Какви са проблемите, обороти, гасне, не бързай със смяната, често става с почистване на въпросната клапа.
Точно за AKL се пише през ден за някакви проблеми, нищо ли не съвпада с твоя.
Re: Дроселова клапа
Аз съм го ял тоя с дроселови клапи. Събрал съм ги три. Проблема не беше в нея. И чисто нова си купих даже.... Има поне 15-20 други неща да провериш преди да се стигне до дроселовата клапа. Проблемът е доста добре описан във форума. Използвай търсачката за да не се повтаряме. Най-добре ако имаш познат със същата клапа, ги разменете (4 болта са), но пак не е гаранция, защото си има период на адаптиране, понякога до 200-300км. При мен се оказаха гумените опръстени на всмукателния колектор (бяха се спекли от времето) - 16 лева. Няма да ти казвам колко майстори съм обиколил и колко пари съм похарчил преди това. Разрови се с търсачката из форума...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
