Въпрос за джанти
- gencho84
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
- Местоположение: blagoevgrad
Въпрос за джанти
здр.колеги,имам едно въпросче относно ра-ра на джантите.Един приятел ми дава джанти C4 6.5x15-72.6-5/112-ET35 за пасат 5 комби.След далго четене и търсене не разбрах нищо за това ет.На пасат ет-то е 38,дали 6те има проблем,че тези са с по малко ет и по-голям централен отвор.Джантите бяха на мерцедес ц класа.Благодаря ви предварително
Поздрави
Поздрави
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: Въпрос за джанти
Не стават!!!
- gencho84
колеги намерих една таблица и съпоствих мерцедес и пасат и на двата модела данните са псд5х112 ет 35-42 само централния отвор на пасата е 57 а на мб 66.5
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
3мм разлика в ЕТ не е проблем. Тези джанти ще стоят малко по прибрани -с 3мм точно. За централния отвор може да си купиш втулки или да отидеш при стругар да ти направи
- gencho84
ама без втулки няма да станат така ли?
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
ще станат но не е препоръчително
- gencho84
Благодаря на всички отзовали се.Мн безпроблемни километри
Темата може да се заключва
- kristianatanasov
Колега виждал ли си джанта да къса болтове ???
Аз съм виждал,две баби на спирката паднаха като кегли за боулинг като ги удари изхвърчалата гума от колата,а колата се спря в бордюра-беше неуправляема....
Според мен твоята интервенция може да доведе до това!!!
Доскоро продавах такива джанти във форума,и доста колеги с Пассат 5 и 5,5 ме питаха за тях...Е не ги продадох,в мазето са...Не бих дал на колега нещо с което може да се претрепе за да изкарам 100лв....!!!
- gencho84
Каква джанта ,никаде не сам споменал за модел или марка само питах за размер
.Мисля че само ти не ме разбра правилно.Обоснови се ,кава джанта кави болтове,какви 5 лева.По твоита логика 80% процента от колите са убиици само защото са с лети джанти.
- kristianatanasov
gencho84 написа:Каква джанта ,никаде не сам споменал за модел или марка само питах за размер
Напротив,много добре те разбрах-Искаш да сложиш мерцедесови джанти на VW(пасат)....
И какво трябва да се обосновавам...-ако ги сложиш цялото напрежение ще е върху болтовете,ако не можеш да разбереш какъв е риска няма смисъл да ти обяснявам...
p.s.-аз продавах железни мерцедесови джанти!!!
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
И според теб пластмасовите втулки са супер здрави и държат нещо ли?
- gencho84
колега джантите бса били на мерцедес но не са оригинални мерцедесови
Направи си втулки и си ги слагай смело няма проблем.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
повечето алуминиеви джанти са с голям централен отвор с цел да стават на повечето автомобили. Затова и в повечето магазини за джанти продават и втулки
- kristianatanasov
KirilGeorgiev написа:И според теб пластмасовите втулки са супер здрави и държат нещо ли?
Колега,консултирал съм се истински професионалисти във тази сфера...специално за интервенцията джанти-Мерцедес=VW Пасат 5/5,5....отговора им беше-НЕ!!!
А пък кой каквото иска да слага,може и колела от каруца...
За пореден път се убеждавам че ГТП трябва да е доста по подробен и строг....много самозвани специалисти има по пътя....цъ..цъ
Последна промяна от kristianatanasov на Вто 23 мар 2010 19:22, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
