Golf MK4 1.6 AKL SR Датчик,който не го знам какъв е???
verderet
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 16:49
Мнениеот verderet » Нед 14 мар 2010 18:31
Колеги, искам да Ви попитам за един датчик, който се намира горе долу в червения кръг :))) Голфа е 4 - 1.6 AKL SR. Бях на диагностика и ми казаха, че от там постоянно има грешка която се била появявала, но след мерене момчето казва "Абе наред е, но защо излиза грешката не знам!!!" Въпреки това аз съм решил да го смена, но не ми казаха какъв е :)) и за това Ви питам вас. Този датчик е свързан нещо с бензина, подаване на газ нещо такова успях да разбера. Благодаря.
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Re: Датчик за голф 4 1.6 AKL SR , който не го знам какъв е???
Мнениеот tonyM » Вто 16 мар 2010 17:10
Колега, с тази снимка мисля че никой няма да може да ти помогне!
Дай нещо по-конкретно и по-детайлно.
verderet
Мнениеот verderet » Вто 16 мар 2010 20:17
tonyM написа:Колега, с тази снимка мисля че никой няма да може да ти помогне!
Не знам как да помогна повече за да ми се помогне на мен :) Видях че там ръчка нещо човека последно и там мери нещо. Аз затова питам дали някой знае там какъв датчик може да има?
tonyM
Мнениеот tonyM » Пет 19 мар 2010 7:44
Колега, аз не се доверявам на "майстори" които "мерят", но всъщност не знаят как да анализират резултатите от "измерването". В крайна сметка, целта е отстраняване на проблем, нали ?
Ако искаш някой да ти помогне тук, направи следното:
1. Какво и има на колата, какви признаци наблюдаваш ?
2. Намери ВАГ-КОМ, прочети грешките. Запиши ги и ги пусни тук. После ги изтрии, и след някой ден каране виж дали се появяват същите/нови.
3. После ще му мислим...
verderet
Мнениеот verderet » Пет 19 мар 2010 17:31
tonyM написа:Колега, аз не се доверявам на "майстори" които "мерят", но всъщност не знаят как да анализират резултатите от "измерването". В крайна сметка, целта е отстраняване на проблем, нали ?
1. Наблюдавам това, че след палене (дали топла дали студена няма значение) при подаване на рязко газ колата се спъва, почва едно пукане (чак гърмене)след това вкарвам на трета и пак давам газ рязко и пак го има това пукане и спъване - всичко става за порядък от 20 - 30 секунди след. Ако запаля и си давам нормално газ това го няма!!!
2. Грешката, която "майстора" ми откри не разбрах каква е, защото не ми я каза, но разбрах че след всяко палене се получава пак т.е. след триене и палене на автомобила пак я има.
3. Нямам идея какво да мисля :)
tonyM
Мнениеот tonyM » Пет 19 мар 2010 19:31
Тъй няма да стане!
Направи 2. ! А за 3. ще се помъчим ние (т.е. Форума) да ти помогнем! :да:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пет 19 мар 2010 19:36
Здрасти колега, там където си снимал е буксата на датчика или е датчика там? Аз карам голф 4 със същият двигател 1,6 СР и аз имах проблем с датчик на който буксата му се намира там, а самият датчик се намира на зъбното колело на разпределителният вал и при мен ми даваше постоянно грешка там. Смених го и нямам проблеми с него вече. Имай впредвид че е скъп - 180 лв го плащах и не е оригинален аз и много трудно го намерих за оригинален трябваше да чакам 1 месец и 300 лв. До колкото си спомням този датчик се води: "Датчик за положението на коляновият вал"
verderet
Мнениеот verderet » Пет 19 мар 2010 21:54
egoist_ok написа:Здрасти колега, там където си снимал е буксата на датчика или е датчика там? Аз карам голф 4 със същият двигател 1,6 СР и аз имах проблем с датчик на който буксата му се намира там, а самият датчик се намира на зъбното колело на разпределителният вал и при мен ми даваше постоянно грешка там. Смених го и нямам проблеми с него вече. Имай впредвид че е скъп - 180 лв го плащах и не е оригинален аз и много трудно го намерих за оригинален трябваше да чакам 1 месец и 300 лв. До колкото си спомням този датчик се води: "Датчик за положението на коляновият вал"
Мисля, че буксата е там, но какво прави този датчик? Може ли той да е причината колата да се държи така? Какво се промени при теб след смяната на датчика?
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пет 19 мар 2010 22:00
смени си първо майстора!! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
kasapina
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 23:46
Местоположение: Пловдив facebook.com/FTMotorsports
Мнениеот kasapina » Съб 20 мар 2010 0:24
:D Там се намира буксата на датчика за положение на разпределителния вал , не на коляновия вал (холов е датчика за пояснение ).На главата се намира разпределителния вал :D в блока долу е коляновия вал :).
възможно е ако датчика е неизправен колата да няма адекватни аванси и от там да се получават тия проблеми.
Успех
tonyM
Мнениеот tonyM » Съб 20 мар 2010 7:59
Колега, изтегли си тези книжки, и почвай да четеш:
http://volkswagen.msk.ru/injector/simos/simos_2_rus.zip
http://volkswagen.msk.ru/injector/simos/g4_sud_1_6_rus.zip
http://depositfiles.com/files/5035916
После ще ти трябва и ВАГ-КОМ ! :lol:
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Съб 20 мар 2010 9:36
Колега , проблема може да е в неправилно зацепен ангренажен ремък .
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пет 08 апр 2011 23:20
Датчик на Хол става от лада самара(за делкото)= 8лв. Слагал съм на 2.0 APK, работи без проблем.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 09 апр 2011 19:22
Най-разумното в случая според мен е да идеш при майстор, който освен да те информира за крайния резултат от мисловния му процес да ти казва и грешката, която му излиза при диагностиката. Иначе само гадаем...
audiA3
Регистриран на: Сря 07 мар 2012 8:47
Мнениеот audiA3 » Сря 07 мар 2012 9:02
Здравейте,
Изглежда имам същия проблем на A3 1.6 AKL бензин 98 г.- като загрее губи мощност и гасне...Понеже изобщо не съм в час какво къде е на тая кола, моля за малко съпорт.
1. Кое трябва да се смени датчика на Хол или на коляновия вал? Или то е едно и също?
2. Къде се намира тоя датчик?
3. Колко струва и откъде да си го купя, не държа да е оригинален или марков, важното е да се оправи колата.
Благодаря на отзовалите се!
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 76 госта
