Помощ!! шум при запален двигател
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Пон 08 май 2006 22:12
аз не съм слагал кондензатор
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 08 май 2006 22:14
Пробва ли с изравняване на масите???
Пусни едно кабелче ( 1 квадрат например ) от корпуса на хед юнита до корпуса на усилвателя и пробвай тогава.
RaZU
Мнениеот RaZU » Пон 08 май 2006 22:16
хед юнита - каде се намира тоя корпус?
аз утре ще пробвам да пусна маса до CD-то от там кадето взема мза усилвателя
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 08 май 2006 23:53
хед юнит = касетофон, ЦД, ДВД плеър, тунер.. и т.н.
FiLaRn
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 10:51
Мнениеот FiLaRn » Вто 09 май 2006 15:00
Понеже и аз разследвам същата история, да ви кажа докъде стигнах... CD-to e JVC KD-S641, усилвателя е някъв ментелив боклук, и има същия шум, придружен с едно пукане при смяна на песните... значи високият шум, който се променя с оборотите, успях да намаля доста с едно малко устройство от магазин ПАСАТ Електроникс Враца. Представлява една малка черна кутия с два кондензатора и една бубинка вътре. При мен това нещо оправи до голяма степен проблемът със шумът. Пак остана малко, но много по-добре отколкото беше. Прокарал съм 6 кв. "+" до усилвателя, 6 кв. маса и чинчовете между плейъра и усилвателя са някви скапани за 5-6 лв. със жило за remote на усилвателя.
П.С. Остана само пукането, което явно е от плейъра
П.С.2 Проблемът на филтърчето, което аз намерих е, че се връзва на "+" на усилвателя и капацитетът му е само 10 ампера и няма да издържи на някой по-мощен усилвател.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 09 май 2006 15:19
а зашо не опитате да си купите така наречените "radio supression ignition cable" или с други думи качествени екранирани кабели за свещите?
на по-предишната ми кола беше некъф ужас, смених ги с такива и се успа - ни вопъл ни стон.
FiLaRn
Мнениеот FiLaRn » Вто 09 май 2006 15:46
В интерес на истината и аз съм чувал за тях, обаче не съм ги срещал никъде... така и така ще сменям кабели, горе-долу колко по-скъпи са от обикновените.
Между другото, шум може да има и от кофти маса на бобината, освен от свещите.
RaZU
Мнениеот RaZU » Вто 09 май 2006 20:04
Пробвах днеска да вържа масата на CD-то към мястото от кадето вземам маса за усилвател и пак сищата работа. После пробвах да махна антената и пак същата работа. След малко ще пробвам с корпусите.
P.S. Я разяснете повече за тея филтри. И въпрос на тая мойта система кадето басс-а е Pioneer 306DVC трябва ли и кондензатор и дали ще се оправи ако сложа??
FiLaRn
Мнениеот FiLaRn » Вто 09 май 2006 21:17
Моя филтър го взех от магазин Пасат Електроникс във Враца. Трябва да го има по магазините за електронни елементи, или поне да ти предложат някакъв вариант. Входа се връзва към "+" и маса и от изходът взимаш "+" и маса за уилвателя. Вътре има два кондензатора и една бубина. Проблемът е, че удържа на консумация до 10А, поне този който аз си купих. Трябва да видиш колко е консумацията на усилвателя ти и да търсиш филтър, който ще издържи. Кондензатор попринцип се слага, за да се избегне падът на напрежението при пикова консумация на ток от усилвателя, като по този начин малко се подобрява динамиката на звукът при по-усилена музика, но само това знам за тях. Слагат се предимно на по-мощни усилватели.
Според мен, най-добрия начин да се справиш със шумът е, ако имаш възможност да си смениш високоволтовите кабели на свещите и бубината, с такива за каквито писа колегата по-горе.
RaZU
Мнениеот RaZU » Вто 09 май 2006 21:37
Предпазителя на усилвателя е 25А значи 20-25А филтър трябва да търся?? И как се казва точно тоя филтър(какво да търся по магазините)?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 10 май 2006 0:12
Абе в този ред на мисли.. да не са ти сбъркани свещите.. да нямаш резистор в тях примерно?
ама лично аз бих пробвал първо с друга свирка.. и после ...да търся наред..
Не бих се учдил инЖенерите от Нео.. да са скатали част от захранващият блок на цд то..
RaZU
Мнениеот RaZU » Сря 10 май 2006 18:51
wili98 написа:Не бих се учдил инЖенерите от Нео.. да са скатали част от захранващият блок на цд то..
Колега CD-то е Pioneer 4800MP купено е на 05.05.2006г чисто НОВО
RaZU написа:Значи имам един усилвател с bass каса и едно CD Pioneer 4800MP...
Пробвах с свързване на корпусите с кабел, но шума пак го има. Утре ще ходя да търся филтър
wili98 я кажи повече за тоя резистор
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 10 май 2006 19:20
Значи има филтри за захранването, има и филтри за сигнала ( слагат се на чинчовете ).
Най-добре отиди например в Бриад и виж дали може на място да тестват...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 10 май 2006 22:55
Ми има свещи със и без резистор в тях..
И кабели с и без съпротивление.. май така беше..
тоз резистор служел незнам си кво .. ама да не смущава електрониката...
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Чет 11 май 2006 15:16
хах интересно, може ли по подробно относно свещите и кабелите - как да проверя мойте кви са, как да разбера какви да си купя и най-вече от къде ??
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
