Проблем с TDI 110кс AFN.
- stiviboy73
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:39
Значи проблема е следния колата понякога забива при скорост 100-120км в час.На ВАГком дава грешка-023F Налягане в смукателния колектор разлики при регулиране.Какво значи това и как може да се оправи.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с TDI 110кс AFN.
катализатор имаш ли ? ако имаш го мхни
- stiviboy73
Катализатора е изтърбушен отдавна, EGR е затапен.
- tonkata0214
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 20:45
- Местоположение: Габрово
или турбината е за чистене
- stiviboy73
Утре смятам да свалям турбото за почистване.
stoqnkis
- Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
- Местоположение: sofiq
Откачи клапана първо и провери дали ти се движи свободно геометрията преди да свалиш турбото.Може клапана да ти задържа и от там да е проблема.Купи си ВД40 и го накисжаш 20 минути и го раздвижваш ако е там проблема.Хода на клапана трябва да е 12мм когато го натиснеш.Държи се с две гайки за турбото и един шплен горе на геометрията.
- stiviboy73
Мерси колега така ще направя.
stoqnkis
Днес вече съм спокоен.Аз минах по твоя пър.Смених си вакумите,смених само за проба от един колега Н 75, отидох на клапана и геометрията, изчистих геометрия и всмукателни колектори и сега си търся клапан актуатор щото на моя хода му е 6мм.
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
tdi fen написа:катализатор имаш ли ? ако имаш го мхни
ари стига с туй "махай катализатора".на 99.9%на никой колата му не забива от запушен катализатор.ако наистина катализатора е задънен то ще усещаш че колата не върви...и чак от невървене забива.стига сте махали тия катализатори....тоя въздух в тая държава ние и децата ни го дишат
- stiviboy73
Днес свалих турбото,лостчето на геометрията се движеше само 3-4мм,разглобих го почистих го и го поставих.Толкова нагар имаше по геометрията че се чудя как въобще е вървяла колата. Сега колата набира осезаемо по добре и не забива както преди.Остава да я закача на ВАГком.
stoqnkis
А погледна ли си всмукателните колектори.И там ще е ужас.Свалиси ЕГР клапана и погледни как са.
- stiviboy73
Смукателните колектори са чистени и клапана е запушен от една година.
- stiviboy73
Вчера закачих колата на ВАГКОМ и даде същата грешка 023F Налягане в смукателния колектор.Разлики при регулиране.Ако някой знае от какво може да е.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
След изчистване на грешката като покараш появява ли се пак щото може да е от преди записана,когато е била заяла геометрията.
