Поло 1.4i 96 Предърпва РЕШЕНО
- flameman5
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
- Автомобил: Polo + Leon TDI
- Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Re: Поло 1.4i 96 Предърпва
Ако колата работи добре на газ, а на бензин не - търси проблема в бензиноподаването: бензинов филтър, инжектор/и/, помпа. Ако същото го прави и на газ търси проблема в токовете: кабели, свещи, дистрибутор, палец, центровка, датчик на Хол, бубина и т.н.. Според мен придърпването от скъсан тампон на скоростната кутия се различава от това при не добра работа на двигателя - най-елементарното е, че се проявява само подаване и отнемане на газта!!! Успех!
Май няма да е от тампона щом и на свободна ти играят оборотите,на мен придърпването ми го правеше само при потегляне и при сменяне на предавките.Успех и дано по скоро откриеш от какво е
Мерси колеги за съветите само чакам да се поуправи времето и я почвам
А и да спомена пак наче клапаните ми тракат възможно ли е да е от тях защото я карам бая време така...
Предърпването го оправих.
Купих си кабел за компа ми драпнах си софтуер. Вместо да ходя на диагностика и да дам 40 лв. аз си взех кабел ... И нали все пак се занимавам с компютри ръгнах кабела сканирах компа имах грешка в ламбда сондата истрих я сканирах пак каза че няма нисхто напусках сичко ... климатик фароже марове квото имах ... Сканирах пак и каза че няма грешки ... След това реснах компа прес софтуера и пак сканирах за грешки и пак отчете ,че няма.И на края му се качих и по главната на Карлово се разбеснях
и предърпването изчезна даже двигатела ми си върви по добре ... И така колеги мерси пак за съветите които ми дадохте.Остана тракането да оправя и почвам оптичния тунинг
Поздрави на всички .
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Поло 1.4i 96 Предърпва РЕШЕНО !
Ти хубаво си изтрил грешката, но не мислиш ли, че за да се появи тази грешка има някаква причина?
При запалване и когато предърпа ламда сондата отчита грешка в компа и след това компа я запаметява и си остава с грешката... след като я истрих сканирах не един пат да видя дали няма да се появи пак и не се появи явно работи ...
- Каспър
Дано не се появява повече и колицата да върви на 6.
дейба и ламдата ресвам компа няма проблем и след 1 2 км. пак същия дерт
какво да правя да сменям ли ламда или не ??
- petraki7708
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:22
- Местоположение: Dobrich
Здрасти колега сменяй я и ако нямаш парички си вземи втора употреба,свали твойта и с нея по морги и гледай внимателно не трябва да е много раждясала.Гледай за годината и сравнявай номерата на сондите.Аз така направих и сам доволен спестих си 150лв.
Аи нали каза че имаш кабел може да си я проверяваш дали работи,сондата или работи или не работи.Успех
това е моя съвет.
- CO`4001`BB
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 0:42
- Местоположение: Ботевград
Кола която се кара на Газ,праз,метан и други лаина винаги дава грешка ламбда сонда на диагностика
Изчисти си грешката и караи само на бензин и виж тогава дали ще ти дава грешка.
CO`4001`BB колега точно това направих и аз изчистих грешките и я карах на бензин то скоро несъм каръл на МЕТАН щото Пловдив е на 60 км от мен и несъм ходил скоро да заредя.Та карах я на бензин и пак почна да предърпва иначе за километър два пет няма проблем но след това почва ...
- CO`4001`BB
Тука само може да хвърляме боб.Ако се самняваш толко в сондата ходи на газанализатор или осцилоскоп за да проверят сондата.И тогава вече мисли за покупка.Ламбда контролът не работи при студен старт. Включва се когато самата сонда загрее, тя преди това дефакто не генерира и адекватен сигнал,за това провери кога ти прави проблемите.След като позагрее колата или се ебава и студена.
