Проблем задни спирачки Jetta 2
Devon®
Регистриран на: Нед 07 май 2006 0:41
Мнениеот Devon® » Сря 10 май 2006 12:11
Здрасти на всички.Имам проблем доста голям нямам грам задни спирачки :roll: а предните са добре.Карах я в сервиз(при бащата на едно приятелче в сервиза на KIA) там я вдигнахме аз стоя вътре и натискам педала до дъно и го държа така а едно момче върти задните гуми без никакво усилие.Накладките ми са чистак бърсак,от барабаните има какво да се желае но стават не е от там проблема.Казаха(от сервиза) че проблема бил от кантара не работел както трябвало.Искам да ви попитам вас понеже онези там се занимават с КИА а не с VW кажете моля ви ако имате представа от какво може да е това и да отивам да го сменям че така без спирачки не си е работа.
Съжалявам че пуснах темама във раздела за Голф ама нали Джетата е същата и за това :P
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 10 май 2006 12:18
дискови или барабанни са?
Devon®
Мнениеот Devon® » Сря 10 май 2006 12:19
Барабанни са.Забравих Джетата е 1984 двигателя ЕЗ 1.6 бензин
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 10 май 2006 12:28
Ако има кантар пред задно ляво колело вържи го в натиснато положение и опитай пак.Ако няма въздух разбира се.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 10 май 2006 13:36
абсолютно същия проблем имам с Б3-пасат
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 10 май 2006 13:41
И при мен на Пасата като ходих на преглед ми казаха, че задните ми спирачки не са добре(държат, но не както трябва).
Сменил съм накладки, но .... проблема явно си идва от кантара.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 10 май 2006 13:44
аз така по същата причина се занимавах с кантара на алфа33 двапъти го сменя-лежах една седмица под нея и докато не вързах спирачките без него не се оправиха
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 10 май 2006 15:00
Направи клапана да стои в отворено положение постоянно и виж дали пак не спира.Ако пак не спира ще трябва да се разглобява...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 10 май 2006 15:38
Натиснат до край, кантарът отваря клапана максимално. Ефекта е като на демонтиран кантар, с тази разлика, че ако блокират рано задните колелета може да се регулира.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Сря 10 май 2006 16:17
i.e.i написа:Натиснат до край, кантарът отваря клапана максимално. Ефекта е като на демонтиран кантар, с тази разлика, че ако блокират рано задните колелета може да се регулира.
:да:
Devon®
Мнениеот Devon® » Сря 10 май 2006 21:27
i.e.i. не те разбрах.Кое да вържа в натиснато положение и за къде,иначе въздух няма.А проблема може ли да е в металните тръбички които свързват кантара със самите барабани да са се запушили примерно.Аз се уговорих с Васко да мина утре и ще видим какво ще правим.
Devon®
Мнениеот Devon® » Чет 11 май 2006 19:53
Проблема е решен.Отново Васко оправи работите :bowdown .Трябваше да си регулира кантара. :lock:
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Чет 11 май 2006 19:57
как се регулира кантара :?:
Devon®
Мнениеот Devon® » Чет 11 май 2006 20:09
Еми на кантара има болт и с него се регулира :wink:
M4r1qn
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Чет 11 май 2006 20:15
в предната част на кантара има отвор - открай до край - същия отвор има и на подвижната част - "лагерува" ли подвижната част на кантара в тези отвори или е захваната само в задната част за пружината и в средата?
Еми на кантара има болт и с него се регулира? - какво се променя като го навия?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
