На колко км. сменяте газовият филтър?
GT limited edition
Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Re: На колко км. сменяте газовият филтър?
Мнениеот GT limited edition » Пон 22 мар 2010 17:21
The_Machine написа:Газовите инжекциони имат 2 или 3 филтъра, зависи от монтажа - един в газовия клапан (ако има клапан), един в изпарител-редуктора, в самия му корпус (май само Бигаз нямат филтър в самия изпарител...) и третия филтър е на изпарената газова фаза - седи между изпарителя и инжекторите.
Обикновените газови имат един филтър и той е в газовия клапан.
Този на снимката е БРЦ Ривър - той не е с филтър, а с една цедка, която не филтрира особено добре... повечето гадости може да бъдат открити във изпарителя mhihi . Хубавото му е, че е доста компактен клапан...
А възможна ли е смяната да се направи от не чак толкова опитен майстор или "Направи си сам" :Mr Green Fun Сложна ли е смяната на тези филтри и къде може да се намери ояснение евентуално за смяната им .. :roll: Единия който се намира между изпарителя и инжекторите е лесен а останалите ... :oops: :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 22 мар 2010 22:17
Няма грижи - преспокойно можеш да се подпалиш теб и колата ти, сменяйки ги... има си техники на безопасност, хората минават курсове за боравене със запалими горива под налягане... ма можеш, кво ти пречи :mrgreen:
Да изцинциш примерно 10 лв труд ,а да изгориш кола за примерно 5 000 лв... priceless mhihi
Layer
Мнениеот Layer » Пон 22 мар 2010 22:32
всяка година с прегледа на газовата уредба сменям филтър.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 23 мар 2010 1:36
GT limited edition написа:
Спираш притока на газ,сменяш филтрите,пускаш газта и проверяваш с гъбичка за евентуални издишвания.Това е първото което ми идва на ум,естествено ще има и други работи ,но... :)
dikanski
Регистриран на: Пет 19 фев 2010 22:39
Местоположение: Pernik
Мнениеот dikanski » Чет 25 мар 2010 11:05
Winner25 написа:Аз като съм писал съм си мислил за въздушния :lol:
И газовия ако не го смениш е желателно поне да го почистиш.
Намира се непосредствено преди газовия клапан, а на някои клапани е под самия клапан :)
Колега знаеш ли че като го c валиш тоя филтър,той е една баница и не подлежи на чистене.Отиваш с него в един специялен magazin и казваш каква ти е газовата и ти дават nov.Монтажа е много лесен ,но е много добре да с включите колата на бензин и за всеки случай да я спрете централно отзад,защото паревия път като го сменявах беше голяма изненада като бликна струята
:shock
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 25 мар 2010 17:38
dikanski написа:Колега знаеш ли че като го c валиш тоя филтър,той е една баница и не подлежи на чистене.Отиваш с него в един специялен magazin и казваш каква ти е газовата и ти дават nov.Монтажа е много лесен ,но е много добре да с включите колата на бензин и за всеки случай да я спрете централно отзад,защото паревия път като го сменявах беше голяма изненада като бликна струята
:shock
Знам :lol:
Филтъра се пълни с нещо като стружки и като го извадя си падат. Не прилагам някаква сложна процедура :wink:
А и като му дойде времето се сменя :wink:
При мен спирането на притока на газ е задължително, защото филтъра ми е преди клапана.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 25 мар 2010 19:48
за първи път го провериха в сервиз когато газовото беше на близо 4години и 30к и старият филтър си беше сравнително чист а боклуци почети нямаше!все пак го смених следващия път може да не съм аз когато стане за смяна :lol:
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Пет 26 мар 2010 11:39
Аз моя не успях да го развия. :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 26 мар 2010 19:58
Сваляне, на менгемето...
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 27 мар 2010 12:25
в крайна сметка някой усетил ли е положителна разлика след смяната му,че моя не е сменян поне от 30 хил. км и уж е добре колата,ама не знам да го сменям ли,то като разбуташ едно нещо почва друго.....
Lazik
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 8:24
Мнениеот Lazik » Съб 03 апр 2010 19:39
А да ме посъветвате къде мога да отида да ми сменят въпросният филтър ?
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 03 апр 2010 19:53
Lazik написа:А да ме посъветвате къде мога да отида да ми сменят въпросният филтър ?
При The_Machine.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 03 апр 2010 21:30
На 60 000 и не съм пипал нищо.БРЦ.
GT limited edition
Мнениеот GT limited edition » Съб 03 апр 2010 22:15
rokera671 написа:На 60 000 и не съм пипал нищо.БРЦ.
Време ти е .... мисля че ще усетиш разликата след това ... :wink:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 06 апр 2010 23:04
Моят проблем с играещите обороти изчезна.Вътре стружки колкото искаш.Остана само проблема с по-хладният изпарител и гасненето,но това ще е от мембрани,защото карах колата близо 2 месеца лятото с вода,заради течове и после сложих обикновен антифриз(на спиртна основа)(преди това карах с на Шел синтетиката) ,за да видя как ще е с течовете и от тоз гадният антифриз ми протече цялата кола,и явно платната вътре са леш,защото голяма част от маркучите се размекнаха ;(
