Двигател РП с вал от 2Е
Колеги имам следното питане.Имам пасат с мотор РП 1.8 моно ще има ли някаква разлика ако му се смени разпределителния вал с такъв от 2Е?По надолу има подобна тема но за мотор АБС.Искам да направа тези промени но незная ще имали смисъл от наливането на пари.
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: Двигател РП с вал от 2Е
не можеш да усетиш разлика посмъртно..
Гледах в по долната тема че се сменява и колектора изпускателния с такъв от ГТИ 8в Казват че на АБС мотор имало разлика що пък на РП да няма
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
опа.. аз нещо се заблудих.. мислех ,че питаш за PF..
при RP разлика има.. но задължително смени и изп. колектор..
Така и мисля да направя.Само искам да зная колкото и тъпо да звучи 2Е е с хидравлични повдигачи нали?Освен вала и колектора какво друго мога да направя например шлаиф на главата полиране на смукателния колектор за друго не се сещам нчкои да подсказва
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
да с хидравлични е.. в темата за АБС пише какво се прави за да се засили..
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
заради вала ли? - НЕ
По принцип има ли смисал да се сменя ще има ли разлика или ще и доиде много бензинеца?
Или направо да се сложи глава от ПФ тя е с по голями клапани и да си оставя моното дали ще се получи?Смисъл глава от ПФ дали пасва на РП блок?
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
първо го накарай да иска още бензин ,че тогава мисли за помпи..
ПФ глава пасва перфектно..
всички глави от 1.6 - 1.8 са взаимозаменяеми..
щом искаш нещо по така... слагай глава от PB + инжекцията и си в джаза..
- golf II gti
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 18:59
- Автомобил: Jetta GL
- Двигател: RP
- Местоположение: Сливен
Главата на Пф-а има отвори за инжекторите.Ако сложиш моното на тази глава ще трябва да ги запушиш.Както казва колегата намери си части и си сложи глава с инжекцията и компа от ПФ или ПБ
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Хубаво е да смениш и буталата на рп-то с такива от pb,gz,ev,gu или rh, така ще направиш степента 10:1 и ще усетиш по добре вала..и пак цената става като за цял мотор пб примерно.Но и ефекта на вала може да не е това което ще очакваш, във форума имаше няколко вала за 350-400 лева,поне ефекта си струва
Най-добре си намери цял мотор и го ползвай като донор или го сменяй комплект
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Вал от 2Е е просто илюзия, че дава нещо, особено сам по себе се (а не комбиниран с други неща).
Пускам цялостен проект как се вадят 115 коня от RP - ТУК.
Отсега казвам - над 100 коня от моно стават много трудно и ужасно скъпо, с цената на висок разход.
Така че - замислете се доколко сте готови да давате и до какъв разход няма да ви разори.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
