Срещи в Габрово - архив
- kokito_1985
- Регистриран на: Чет 16 окт 2008 10:14
- Автомобил: audi 90 coupe
- Двигател: 6a 1992
- Местоположение: Габрово
Re: Габрово - локални срещи
Кога ще се саберем колеги то че, криза криза ама се ще спестим за едно кафе
- kokito_1985
- Двигател: 6a 1992
кога ще се саберем пак на кафе
- passat_for_life
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 20:59
- Автомобил: Vw Passat B3 GT
- Двигател: 9A 1992
Петък 19.03.2010 от 18:30 ще бъда на ОМВ-то какво ще кажете аз ще бъда там
- kokito_1985
- Двигател: 6a 1992
И аз съм там
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
ще се постарая и аз да дойда
- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
Абе аз забравих да ви питам....каде в габрово да ида да ми опраят ел стъклото??/ Горе при бай илия ли само??
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
suggar написа:Абе аз забравих да ви питам....каде в габрово да ида да ми опраят ел стъклото??/ Горе при бай илия ли само??
Бай Илия е вдигнал много цените (питай Ярек
)Има един сервиз на Боровото, който се занимава с автоелектрика - върши си добре работата и не взема толкова много
Какво му има точно всъщност?
- suggar
- Двигател: ASV
Ми праи мизерии, моторчето работи и негоре и надолу ама от отвън от ключалката само надолу а вътре от копчето само нагоре
П.П. дай малко повече инфо каде е тоя сервиз
Последна промяна от suggar на Пон 22 мар 2010 22:10, променено общо 1 път.
- yarek
Не дей да ходиш там
само за псувни се сещам като чувам за този сервиз
само за псувни се сещам като чувам за този сервиз- kokito_1985
- Двигател: 6a 1992
В задната улица на колето където е месарница хриси малко по надолу ка колелото срещу месерницата има електро сервиз пича кара сеат леон Лъчо се казва тои работи добре преди веме ми прави генератор и сам доволен занимавасе с всякакви електрики
- suggar
- Двигател: ASV
Охх, знам го и как не ми се ходи при него :Х
- kokito_1985
- Двигател: 6a 1992
На моита кола аз си ги слагах с комфорт модул и си е бая игра ако сеата е същития мога да ти помогна ако нещо те затрудни ама по прицип е платка и ако е там проблема немога да направя нищо
- passat_for_life
- Двигател: 9A 1992
Така като ви чета мненията май всеки се опарил от някой електро сервиз в Габрово,
- Syncro
Честно казано си харесвах бай Илия, даже ги познавах до едно време всичките там.........Обаче всичко стана много комерсиално.Ценообразуването е под всякаква критика.Силно съм се зарекъл да го сменям (еле па след последното ми посещение и след това на Ярек)
Та сервиза за който разправям е тук: http://maps.google.com/maps?q=42.866671 ... 03433&z=19
Майстора малко като военен се държи ама си разбира от работата.
Иначе за стъклото: това с ключа е от комфорт модула и мисля почти няма оправяне. А за другото може и сам да се оправиш-сваляш копчето и почистваш него и клемите около него.Първо от там трябва да пробваш.На следващото кафе ще донеса инструменти и спрей за почистване да го барнем ако трябва
- suggar
- Двигател: ASV
абе и копчето и ключалката са си ок щото другото съкло се сваля и дига винаги
