губи ми се антифриза(водата) и колата започва да загрява
native
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 14:08
Местоположение: plovdiv
Мнениеот native » Пон 22 мар 2010 22:05
Здравейте колеги ... от около една годинка си карам голфчето 2 1.6 карбуратор .... на около 1000 км довливах 1л вода(антифриз) ... но днес за около 50 км долях кам 5л вода(антифриз) ....
колата има налягане ... маркуцхите са надути ... имам 1 дупчица на радиатора но от там излиза само мара когато загрее доста .... от ауспуха не хварля вода .... радиаторчето за парното е наред ... сменях го преди зимата и няма вода в копето ....
ако някои може да помогне .... ще съм му много благодарен :)
:bowdown :bowdown
native
Re: губи ми се антифриза(водата) и колата започва да загрява
Мнениеот native » Вто 23 мар 2010 10:18
благодаря колега .... аз ги четох преди да пусна тази тема ... но точно за моя проблем не намерих решение :shock
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Вто 23 мар 2010 10:20
Най-вероятно като ти надува и изхвърля по малко вода от малки дупчици или снадки на маркучи.Преди да започнеш да ходиш по майстори отиди и си купи нова капачка на разширителния съд и си провери термостата.Ако продължава да надува си за гарнитура на главата.
native
Мнениеот native » Вто 23 мар 2010 11:11
За това не бях се сещал ... Благодаря много :)
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Вто 23 мар 2010 12:30
колега погледни и водната помпа, от долната и страна има тапа като тези на блока, но би трябвало да забележиш локвичка под колата, на смукателните колектори има една гумичка О пръстен и от там правело мизерии, но 5л вода си е бая тя системата е 6л, аз имах лани подобен рпоблем колега губеше вода не знаех от къде по едно време почна да надува маркучите даже 1го спука, смених гарнитурата на главата губенето и надуването си продължи, след което смених всички водни съединяния и губенето и надуването го няма за сега да чукна на дърво, днао проблема ти не е сериозен
native
Мнениеот native » Вто 23 мар 2010 12:44
значи днес я покарах пак .... нали напълних и казанчето нали до нормалното след което минах 20 км ... като през тези 20 км не изгубих много вода но тръгна да ми загрява стабилно но не и до таква степен че да прегрява .... после спрях и я охладих и изчаках да загрее ... и докато загряваше имаше капки пре ауспуха ... като не бяха много .... но това може и да е конденз ...
мен ме съмнява да би да надува заради капачката на разширителния съд .... но тогава незнам защо загрява ....толкова
native
Мнениеот native » Вто 23 мар 2010 12:49
а ако е гарнитура на главата ... някои има ли представа колко струва ремонта на гарнитурата
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Вто 23 мар 2010 13:50
Приготви си едни 300-400лв. за да си готов за най-лошия случай.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 23 мар 2010 14:11
Колкото и да ти струва ремонта ще ти бъде по-евтино, отколкото да ти харчи 5 литра антифриз за 50 километра. :|
chefito
Мнениеот chefito » Вто 23 мар 2010 16:30
svetlin написа:Приготви си едни 300-400лв. за да си готов за най-лошия случай.
В най-добрия ще минеш със 150-180лв... :да:
native
Мнениеот native » Вто 23 мар 2010 19:05
Благодаря ви :bowdown :bowdown
native
Мнениеот native » Вто 23 мар 2010 19:10
то тогава по добре да си взема друг двигател или не е така ?
fill
Мнениеот fill » Вто 23 мар 2010 21:12
native написа:то тогава по добре да си взема друг двигател или не е така ?
Каква ти е гаранцията,че не е развален и другия двигател ?
native
Мнениеот native » Вто 23 мар 2010 21:17
точно това ме спира да взема друг двигател .... тъи като по този ще трябва да се хварлят още много парички ....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
