стрелката на резервара не отчита
- naskoextreme
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
- Местоположение: plovdiv
здравейте отново.като си всимах голфа от тогава не ми работи стрелката на резервара не отчита,бошоните са нарет,незнам на какво се далжи някои ако може да помогне.благодаря предварително
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
Re: стрелката на резервара не отчита
То,лошо че не работи,но поне кажи за какъв автомобил става въпрос.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Да не се ебава поплавъка в резервоара
- batslav
- Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
- Местоположение: Я-л/София
Имах подобен проблем на голф 3 ГТИ и се оправи от самусебеси,естествено с няколко пълнения на резервора до горе.И аз като колегата смятам че е поплавака.
- naskoextreme
става вапрос за голф 3 стрелката ми не отчита,когато ми беше изгоряла бубината като ми я пробваха да ли е от нея нали дават там нещо накъсо и тогава ми мръдна ама само тога иначе не работи
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Баце ходи на училище че като ти чета писанията се плаша
А по темата проблемът ти е вероятно във износени писти на горивомера. Който е прост потенциометър и като прекъсне спира да отчита.
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Отвори багажника и виж дали отдолу при помпата са закачени 2-те жици (с крачета са) едната е за маса а другата за данните на таблото. Няма как да ги объркаш имат си точна форма на крачетата с която влизат , едното беше мисля по голямо. А другия вариант е на поплавъка да са се истъркали скалите и да неможе да прави свръзка и следователно да отчита. А до колкото си спомням само поплавъка на ВДО струваше 90лв. преди 5-6м.
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
първо замери идва ли ток до резервоара по 2те кабелчета за датчика ако идва даи ги на късо и виж мърда ли стрелката ако да проблема е в сондата или както му се вика там ако не мръдне стрелката може да е самия показател или лоша връзка в буксата успех с проблема колега
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 53 госта
