Водна помпа и гарнитура за глава на GOLF 3 GTI 115?
hashashin_BAC
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 10:47
Местоположение: sofia
Мнениеот hashashin_BAC » Вто 09 мар 2010 12:12
здравеите колеги,
Исках да попитам дали някои знае колко вървят:
И горе доло колко би ми струвал ремонта, ако някои го е сполитало същото нещастие :lol: death
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Водна помпа и гарнитура за глава на GOLF 3 GTI 115?
Мнениеот Skruji » Сря 10 мар 2010 18:34
Помпа "някаква" марка около 50 лв, гарнитура пак "някаква" около 25 лв. Ако трябва шлайф на главата там вече е според зависи - около 60 лв. Може да се наложи заварка ако е спукана някъде, може и водачи на клапани да се сменят, гумички на клапани. И гарнитура на капака на главата ще ти трябва и тя около 20 лв. За това се сещам сега.
emoangelow
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:07
Мнениеот emoangelow » Сря 10 мар 2010 20:12
водна помпа-27лв.
гарнитура глава-28лв.
майстор-100лв.
поне така е в Плевен! :да:
matzy
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:18
Мнениеот matzy » Сря 10 мар 2010 20:27
Колега приготви си около 250 - 300 лева, защото най- вероятно ще се наложи да смениш всички гарнитури ... не са сменяни и просто ще се разпаднат при демонтажа. Шлайфането е някаде около 70 лева като си купи и нови гумички .. гарнитурата на капака по твоя преценка но по добре и нея я смени. Горе долу на това е равно едно протичане на тази гарнитура :banghead: Успех
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 10 мар 2010 20:30
за да няма6 проблем с гарнитурата слагаи ЕLRING - 55лв и 6лаифаи главата задължително
hashashin_BAC
Мнениеот hashashin_BAC » Вто 23 мар 2010 13:36
Мерси много колеги за полезната информация:))))
Всичко ми излезе 450 лева.
death Пробита гарнитура, 2 заварки и шлаиф на главата, нови водачи за клапанчетата :banghead:
това беше ремонта при майстора.
Понеже смених водната помпа при един не много добър майстор който взима само пари(като първия балък му дадох 170 лева за помпа и датчик за температурата), което разбрах след като прочетъх вашите цени, и след като отидох при Ники който ми стегна много добре количката :mrgreen:
пак мерси колеги :bowdown
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 23 мар 2010 23:46
Според думите на колегата мотора е на около 15000 км след ремонт. Като го отворих не си личеше главата е е обслужвана, на 3-ти цилиндър буквална парче от главата го нямаше /прогоряло/. На 2-ри пак така но доста по-леко. Гарнитурата беше "духнала" на тези 2 цилиндъра. Болтовете на колектори и глва бяха хлабави, както и 1 скъсана шпилка между изпускателния колектор и двуцевката.
По колата бяха сменени: гарнитура глава, гарнитура капак клапани, болтове глава, смукателна и изпускателни гарнитури, о-пръстени на двата водни фланеца, семеринг разпределителен вал, 2 заварки на главата, гумички на клапаните, водачи на клапаните, шлайф и проверка за спукване, нова антифриз, шпилка на колектора към двуцевката.
Яд ме е за следното: проблема бе хванат за по-малко от 10 минути, нужно ли е било всички при които е ходил колегата да стрелят на посоки и да сменят наред - маркучи, датчици, водна помпа и т.н. и т.н.
hashashin_BAC
Мнениеот hashashin_BAC » Пет 26 мар 2010 12:57
Ники исках пак да ти благодаря :bowdown
Добре че беше ти,че иначе незнам какво щях да правя :horror:
Всичко работи идеално, скоро ще се видиме пак ама за други неща :wink: heavy metal zork
juve1
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
Мнениеот juve1 » Пон 29 мар 2010 14:44
Иначе "бараше" ли маслото преди ремонта колега?И ако да след ремонта как е?
hashashin_BAC
Мнениеот hashashin_BAC » Сря 12 май 2010 16:49
колега не!
Просто вкарвасхе газове в охладителната система и вода каде ли не, в маслото наи вече.
пушеше много стабилно като димка на дерби :Mr Green Fun Супер бял пушек като спирах по светофарите беше ужас, закривах всички коли не се виждаше зеленото :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
