какви са тези букси-джетта
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
става въпрос за тези букси,колата е джетта 1.6 карб,86набор. в други теми съм чел че голфа има оставени кабели за халогени предполагам и джетата може би има и аз тях търся, пък и да разбера за какво са тези букси, но ток не идва от тях пробвах ги
- Прикачени файлове
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: какви са тези букси-джетта
По ред на номерата
1-ва снимка ниско ниво на спирачната течност
3-та снимка бялата е за халогени а двете черни за странични мигачи
zdravko_jett
мерси мнго, интересното е че от бялата не идва токznainainai написа:По ред на номерата
- znainainai
- Автомобил: Golf4
За да дойде ток на нея и по конкретно на кабел жълт със бяла лента трябва да сложиш реле на 7-ма позиция на бушонното табло. От там колата трябва да е на къси и да включиш лампите за мъгла копчето е на две степени първата степен е за халогените а втората халогени+мъглянка
zdravko_jett
е другото го знаех ама тва за релето не го знаех мерси още веднъжznainainai написа:За да дойде ток на нея и по конкретно на кабел жълт със бяла лента трябва да сложиш реле на 7-ма позиция на бушонното табло. От там колата трябва да е на къси и да включиш лампите за мъгла копчето е на две степени първата степен е за халогените а втората халогени+мъглянка
zdravko_jett
сложих реле на 7ма позиция,обаче релето щраква още с пускане на фаровете, на буксата никой няма, няма ток изкарах копчето за халогените да не би да е проблема в него и да е постоянно затворено на първата степен обаче релето пак си цъка като пусна светлините,пробвах и на другит е възможни позиции ама никойняма пакznainainai написа:рябва да сложиш реле на 7-ма позиция на бушонното табло.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Сложи предпазител №6, той е за предните фарове за мъгла.
zdravko_jett
сложен е колега,проблема е че релето се задейства при пускане на фаровете, даже и когато копчето за фаровете за мъгла е изкараноanrus написа:Сложи предпазител №6, той е за предните фарове за мъгла.
zdravko_jett написа:ложих реле на 7ма позиция,обаче релето щраква още с пускане на фаровете, на буксата никой няма, няма ток изкарах копчето за халогените да не би да е проблема в него и да е постоянно затворено на първата степен обаче релето пак си цъка като пусна светлините,пробвах и на другит е възможни позиции ама никойняма пак
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Така е то е там само за да ограничи кога да светят при какви условия ключа е силов
zdravko_jett
ок разбрах те, ще поогледам пак,може и аз да пропускам нещео,ще проверя пак бушончетоznainainai написа:Така е то е там само за да ограничи кога да светят при какви условия ключа е силов
zdravko_jett
идва ток до буксата,просто минялия път явно не съм слагал добре буксичката пък беше и малко клеясала, остават само халогени да си избера тоест да си намеря подходяши за отворите
