колеги на скоро си взех голф 3-ка tdi и изкам да попитам тази модел има ли ламба когато ти привършва горивото тя да свети т.е резерва.защото ми се случи да остана без гориво и нямаше нищо да ми покаще че е на привършване.
благодаря предварително.
ламба за горивото
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Re: ламба за горивото
като екстра го няма на нито една тройка. Освен ако не си го направил сам имаше такава тема можеш да я потърсиш в търсачката
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
golf3gtivr6 написа:като екстра го няма на нито една тройка. Освен ако не си го направил сам имаше такава тема можеш да я потърсиш в търсачката
http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/ca ... /index.htm
- bohema72
- Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Интересно,при мен има....Преди време си бях разглобил таблото точно по тази причина,има място за крушка,свети,но проблема е такъв ,че от време на време светва
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
а може ли да си снимаш таблото да го видим какво е ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Само таблата ТRW имат такава лампа и тя светва софтуерно. Към bohema72 лампата светва когато намалее горивото друг начин няма. Таблото не си тества всички лампи като на някои други ватомобили
- bohema72
Нямам възможност да снимам таблото,но си е факт,преди това отзад на таблото нямаше крушка,а съответно имаше отвор за нейното поставяне.И така досега,като сложа повечко гориво/рядко ми се случва защото съм на газ/лампичката ми гасне...
- bohema72
наистина е така,както писах,днес долях и лампата угасна...
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Оказа се че на мой колега 3-ката има такава лампа ама не гасне гадината
Има над 15л в резервоара и не угасва
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
а моята си светка,когато намалее бензина на около 5 литра.фабрично си имаше място само крушка сложих.Ако се не лъжа на таблата които имат такава екстра пише VW/SEAT
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Абе тя и на колегата така само сложихме лампа ама не угасва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 104 госта
може би е ламПа
