Гърнета шум????
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пет 27 яну 2006 17:05
не по-силно! по-различне звук- по-плътен да вади, не по-силен
Kashon
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:14
Мнениеот Kashon » Пон 01 май 2006 11:56
я и аз да се включа че и мен ме чака упгрейд. значи като зех голфа (преди месец) звука беше супер як на 2500 - 3000 почвам да рева като ево VII ot nfs underground с последните подобрения демек малко се режа като пистов и това мнооооого ме кефи.... до сега винаги съм се кефел на плътния звук ама и моя е мнооооооооо як.
та педи 2 седмици ходих да ми огледат системата отдолу как е що е щото се чуваше едно жужене откъм средното гърни и ест. пичовете казаха начи момче катализатор и средно за смяна тои чукква средното го дрънжи празноо и вътре мизериии... и... начи вариантите за катализатора са да се махне и да се сложи права тръба=12 кинта, резонаторно гърне =35 и друг катализатор не го знам каде 80 отиваше .... не му мислих дълго викам слагай права тръба , но нямах кинти за средното та сега ще сменям средно гърне ... начи да кажа след като ми махнаха катализатора сега съм доста по шумен но пистовия ми звук се поиузгуби като я изрежа яко почва по скоро едно такова ламаринено да биии дето супер ме дразнииииииии... надявам се ся като сменя средното гърне да се нормализрат нещата щото реално то ся е абс. празно и мноо мноо нищо не прай.
та искам да попитам като цяло звука на колата от крайното гърне ли се оформя или и другите играят ролята и да попитам има ли спортно гърне за по добър така спортен звук (не говоря за ремуси и тем подобни дето са ЦИФРОМАНИЯ)
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пон 01 май 2006 13:14
Kashon написа:та искам да попитам като цяло звука на колата от крайното гърне ли се оформя или и другите играят ролята и да попитам има ли спортно гърне за по добър така спортен звук (не говоря за ремуси и тем подобни дето са ЦИФРОМАНИЯ)
На АБФ-а средното е голям кютук ама ти щом имаш як звук или има много голяма дупка на него ,щот то запушва зверски и ако махнеш крайното, звукът пак си е същият.
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Сря 03 май 2006 15:12
Средното гърне на Remus за ABF е с цена около 300лв, което въобще не е много, като се има в предвид, че оригиналното е към 700лв :shock. Готиното е, че пичовете от Remus са го направили доста по-малко в сравнение с оригиналния варел! :)
Kingpin
Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Kingpin » Вто 09 май 2006 15:59
В правата тръба му е майката :D Е накрая задължително някъкво гърне трябва да има... :D
Kashon
Мнениеот Kashon » Чет 11 май 2006 7:10
абе права тръба ама тогава мноооого ръмжи колата и то ръмжи на ламарина ве пич губи се плътния звук според мен....
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пон 22 май 2006 1:31
На мен днес ми се откачи задното... сега от 1000 до 1500 звучи като трактор, от 1500 до 2000 е като БТР, след 2500 нагоре е като субару импреза, а от 4000 нататък като лансер шеста серия ;) Абе яко WRC днеска :))) Ама ме дразни... и се чудя какво да правя, вече се повтарям в няколко теми, искам колата да не се чува като работи и да мърка тихичко при всякакви обороти. Дали може да стане и дали трябва да се слагат оригиналните за колата заводски гърнета?
Между другото днеска за пръв път пиля гуми на трета :shock :sly
Явно все пак гърнетата запушват двигателчето, който каквото ще да разправя за обратно налягане и такива работи... И все пак предпочитам да не чувам двигателя, ами да се ориентирам по оборотомера ;)
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Пон 22 май 2006 17:23
понеже колегата, ме пита на Л.С. да кажа и аз на всички...
значи на моя АБФ му махнах катализатора и сложих тръба, по простата причина, че в сервиза нямаха резонантно гърне с толкова голям диаметър на тръбата като за АБФ... и понеже в единия край не е мн добре заварено и изпуска леко издава метален звук, който мн ме кефи :) въпреки това тия дни ще ида да ми го заварят хубаво :)
така че аз съм за да се махне катализатора и слагайте тръба...за назад незнам...
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Вто 23 май 2006 13:57
хаха, при мен се оказа, че нямам катализатор... Смених средно и задно в ем комплект 33 - 130 лева - колата се отпуши и сега развърта над 5000 с лекота - преди е била задръстена ако не на 100 поне на 90%... Исках да не го усещам как бучи, но това става явно само с фабричните гърнета на VW, които струват може би от 1000 нагоре.
Сега бучи басово спортно и особено към 4000 звука е музика за ушите ми ;) Но не знам как ще е на дълъг път :roll:
DOHC
Мнениеот DOHC » Вто 23 май 2006 15:46
А някой случайно да знае какъв е диаметъра на тръбите (стандартно) на ABF? Дали е 50мм или 55мм?
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Вто 23 май 2006 16:52
VW_FEN написа:хаха, при мен се оказа, че нямам катализатор... Смених средно и задно в ем комплект 33 - 130 лева .....
Имаш ли представа колко ти е диаметъра на тръбата, която стига до средното гърне...45 мм ли е...?
DOHC написа:А някой случайно да знае какъв е диаметъра на тръбите (стандартно) на ABF? Дали е 50мм или 55мм?
Според мен е 55 мм - толкова е и на КР...
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Вто 23 май 2006 16:56
Li4o написа:
Ами, не съм сгурен, но мисля, че е толкова. Горе долу на око като гледах - има към 4-5 сантиметра диаметър. Абе те сложиха някакви съвсем обикновени гърнета, даже и те не знаят марката, обаче нали са нови, веднага се усеща. Но си бръмчи като ремус приглушено и като дам газ ми прави кеф на душата. Жалко, че няма да мога да дойда на тази среща да покажа. :roll:
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Вто 23 май 2006 17:58
49мм е на 1.1,1.3,1.6
55мм е на 1.8.2.0
63мм е на 2.8,2.9
принципно тия ширини се прават за да замърсява колата по малко,като допълнителен ефект към гърнетата и към катализатора
а всъщност до колкото ми е известно на мене ширината 63 се използва за коли с мощност от къммм.....100тиня коня до някъде към 300 без да се получава "тапа".от 300 нагоре вече минаваме на 76мм :D дори някой американци слагат и по 80мм
но мислълта ми е следната че на повечето двигатели 1.8 и 2.0 може да се разшири(смени) цялата генерация...като звука става доста по различен и ако отвътрешната страна е полирана ефекта става много добър заедно с колектор 4-2-1 и право гърне
мощноста може да се покачи със 7 до 12 % зависимост от колата
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Вто 23 май 2006 18:06
assko написа:49мм е на 1.1,1.3,1.6
55мм е на 1.8.2.0
Не е точно така!
Наскоро мерих с шублер диаметри на тръбите на 1.6 и 1.8(90 к.с.):
На 1.6(PN) диаметъра на тръбите до средното гърне е 45мм, а тръбите на гърнетата са по 40мм.
На 1.6(EZ) до средното гърне са 42мм и после пак са по 40мм.
На 1.8(RP) цялата генерация е 45 мм.
На Голф3 1.8(ГТ) генерацията май е 50 мм!
Това е!
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Вто 23 май 2006 23:32
хммм и аз съм мерил ....интересно разминаване :dontknow:
на старата MH двг. беше си 49 от началото до края
апък на едно GT точно сме мерили и си показа 55.....
:gruebel нямам идея от какво идват тия разлики
Върни се в “Силов тунинг”
