Проблем с тоците!
fikata
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 16:14
Проблем с тоците!
Мнениеот fikata » Чет 25 мар 2010 10:00
Проблема е следния, колеги:
Когато дам на контакт не светва лампата на акумулатора, като запаля обаче почва да мига.Дали зарежда напълно акумулатора, или само частично? Четки или реле, алтернатор? Мнения.Благодаря.
Последна промяна от fikata на Сря 26 май 2010 13:13, променено общо 1 път.
DIY4ever
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Re: Проблем с тоците!
Мнениеот DIY4ever » Чет 25 мар 2010 10:18
Вземи един мултицет и измери напрежението на акумулатора при работещ двигател, иначе няма смисъл от налучкване.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Чет 25 мар 2010 17:44
каква е колата?генератора какъв е?
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Мнениеот mi6un4o » Чет 25 мар 2010 18:56
Характерен признък за повреда в реле-регулатора! Но може да имаш и лоша връзка от таблото до релето или прекъсване в самото тобло!Необходими са малко измервания и пояснения. И пишете модел , година на автомобила? Тук не е форум на ясновидци!
poni
Мнениеот poni » Чет 25 мар 2010 22:10
mi6un4o написа:Характерен признък за повреда в реле-регулатора! Но може да имаш и лоша връзка от таблото до релето или прекъсване в самото тобло!Необходими са малко измервания и пояснения. И пишете модел , година на автомобила? Тук не е форум на ясновидци!
кое му е характерното?И не може да е таблото
fikata
Мнениеот fikata » Нед 28 мар 2010 12:30
Проблемът е решен.Реле-регулатор...не правеше добър контакт.
ba4eto_85
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:19
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот ba4eto_85 » Нед 28 мар 2010 12:58
Абе от скоро забелязах,че като работи колата вечер и включа фаровете светлината по таблото,светлините на фаровете премигат,дори и дисплея на CD-то, след загсване всичко свети без колебание.Някой може ли да ме ориентира къде да търся проблема.
mi6un4o
Мнениеот mi6un4o » Нед 28 мар 2010 15:01
Към ba4eto_85, нямаш конкретни измервания и пояснения! Примерно ,това премигване зависимо ли е от оборотите?Напрежението на заряд с какви стойности е? Провери замасяването на генератора, връзките на акумулатора.Може да имаш проблем в генератора(пробил диод ,лоши връзки ,нарушена изолация на намотките) провери реле -регулатора и стабилен ли е + който му се подава за подмагнитване?Провери също плюса от ак-ра до таблото с бушоните за лоша връзка?
ba4eto_85
Мнениеот ba4eto_85 » Нед 28 мар 2010 15:26
mi6un4o написа:Към ba4eto_85, нямаш конкретни измервания и пояснения! Примерно ,това премигване зависимо ли е от оборотите?Напрежението на заряд с какви стойности е? Провери замасяването на генератора, връзките на акумулатора.Може да имаш проблем в генератора(пробил диод ,лоши връзки ,нарушена изолация на намотките) провери реле -регулатора и стабилен ли е + който му се подава за подмагнитване?Провери също плюса от ак-ра до таблото с бушоните за лоша връзка?
Премигването не е зависимо от оборотите..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
