Passat 1.9 TDI забива, но вече незнам от какво
Здравейте колеги, колата е Пасат В 5.5 1.9TDI AVB.Няма чип. Преди около година е сменен и дебитомера.Турбото и колекторите са чистени преди около 10 000 км. . Тогава са сменени и всички вакуум маркучета, Н75 е сменен преди оклоло 1500 км, лостцхето на акутара се повдига около 10 мм и то ако му създам жакуум с уста. Катализатора е махнат и вапреки всичко вецхе няколко пъти на 5-та колата влиза в авариен режим. Някой може ли да даде идея от какво друго може да е проблема, защото вече нищо не ми идва ум. А когато я закачих на ВАГ КОМ последния път след като заби не излезе никаква грешка. ЕГР-а не е ограничаван нито механино нито софтуерно. Вазможно ли е да е от него.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: Passat 1.9 TDI забива, но вече незнам от какво
ако в деиствителност нямаш записана грешка
значи проблема не ти е от нищо изброено
насочи се кьм горивна система вакумпомпа изходяща система
успех
успех
ОК, а на каво да се наблегне точно на вакуум помпата. А на изходящата система. Задавам такива въпроси защото като отида при някой майстор и ще започнат да ме размотават пак през нещата през които съм минал вече.
Потребители, разглеждащи този форум: Viksi95 и 86 госта
